20DTH problem z uruchomieniem
Od trzech dni mam problem z uruchomieniem silnika po dłuższym postoju (muszę trochę pokręcić żeby zaskoczył), póżniej jest wszystko OK. Mam wrażenie że układ zasilania jest nieszczelny i schodzi mi paliwo. Czytałem kiedyś na forum o przewodach przelewowych, chyba kol. darek_mat coś wspominał ,chciałbym więcej szczegółów. Jeżeli ktoś ma jakąś podpowiedż to bardzo proszę. Dzięki.
> Dzięki.
A nie masz przypadkiem zapowietrzonego układu doprowadzającego paliwo? Może wymieniałeś ostatnio filtr albo coś podobnego?
Nic nie wymieniałem, w poniedziałek normalnie jeździłem, a we wtorek już nie mogłem odpalić. dzisiaj też. Gdy silnik już zaskoczy to wszysko jest w porządku , normalnie jeździ nie przeywa itd.
Sprawdź przelewy czy nie są mokre. Ewentualnie wymień je (nawet dobry firmowy przewód kosztuje ok. 12zł/metr, a metr to i tak za dużo). Jeśli nie przelewy to może i nieszczelność na filtrze (pokrywka lub wejścia przewodów do filtra - są tam po 2 pary oringów fi 10mm). By zlokalizować czy to ze strony filtra można wywalić przewód plastikowy prowadzący od filtra OUT do pompy i wstawić tam przewód przeźroczysty. Ja u siebie wykroiłem nożykiem i w to miejsce założyłem przeźroczysty zbrojony fi 8mm (by dobrze się trzymał) jakiegoś polskiego producenta, oczywiście specjalnie przeznaczony do paliwa.
Przy podobnej dolegliwości u mnie zadzwoniłem do zakładu naprawiającego pompy to mnie nastraszyli że jak nie przelewy i filtr to jakiś tłoszek w pompie co nie trzyma paliwa i to może kosztować 1500zł - ale się nie bój - pompa to ostatnia rzecz do psucia.
Teraz pytanie - czy na świacach pali OK - czyli zimny na świecach??
Drugie pytanie - gdzie tankujesz??
> psucia.
Do tej pory palił bez żadnego problemu czy zimny czy ciepły. Teraz problem jest tylko po dłuższym postoju (około 2-3 godziny i dłużej), tak jakgby paliwo zeszło.
Tankuje już od kilku lat na miejscowej stacji BP, nigdy nie miałem żadnych problemów z paliwem od nich.
Zacznij od akumulatora,to że rozrusznik jeszcze kręci nie oznacza że aku jest sprawne.
i co ci dal ten przewod przezroczysty. mam identyczny problem, tylko ze sie przyzwyczailem a ze auto jezdzi czesto to mi to nie doskwiera, i jeszcze jedno mozesz napisac dokladniej co do tych oringów do filtra bo bym je z checią wymienil fi 10 grubosc szerokosc i t p
