rura kolektorowa (czy jak to tam zwą)...
Sprawdziłem se w eperze ale mam problemo, jest Punto 55 93-96 i 97-99 i te same elementy mają inne numery katalogowe.
Czy ta rura kolektorowa (czyli rura za kolektorem z łącznikiem elastycznym i połączenie do katalizatora) jest taka sama dla kropka z 96 i 99 dla tego samego silnika ??
I czy ten element widoczny na dole w tej aukcji będzie pasował ??
Pozdro
z reguły w starszych 55/60 był kolektor 4-2-1 (jak w 75),a w nowszych 4-1 - sprawdz,co masz...
czyli ta rura mimo że jest za kolektorem to różni się w zależności od kolektora ??
> kolektora ??
siłą rzeczy musi się różnić...przy 4-1 masz pojedyńczą rurę,a przy 4-2-1 masz dwururkę...
dobra zgubiłem się, że to 1 na końcu 4-2-1 to właśnie ta rura, a 2 jest przed nią zlosnik.gif
> jest przed nią
łopatologicznie:
Idziesz do auta,podnosisz maskę,i patrzysz,czy od kolektora odchodzi jedna gruba rura,czy dwie cieńsze...
I już wiesz,co masz kupić...
> łopatologicznie:
> łopatologicznie:
zanabyłem drogą kupna ową rurę i teraz mam pytanie:
czy wymiana polega tylko na odkręceniu rury od kolektora i katalizatora i wstawieniu na jej miejsce tej nowej ??
jak wygląda sprawa z uszczelkami są jakieś między elementami układu wydechowego, jeżeli są to czy można je łatwo kupić, a jak nie to czy można zastąpić je sylikonem ??
tak,ale moze też dojść rozwiercanie i gwintowanie otworów po urwanych szpilkach zlosnik.gif
jest uszczelka między kolektorem a rułą i miedzy rułą a katem ok.gif - obie do kupienia za parę złotych...ok.gif
Można je w sumie zastąpić pastą montażową do wydechów - o silikonie zapomnij - to nie ten zakres temperaturowy smirk.gif
