Problem z wentylatorami...
Dzisiaj wracalem sobie z pracy do domu, mialem wlaczona klime - nawiew na 3 bieg i nagle uslyszalem >pstryk,pstryk< i wentylator przestalal dzialac, klima przestala nawiewac, a dodatkowo wentylator od chlodzenia silnika tez ani ruszyl... Teraz nawet nawiew mi nie chce dzialac, nie mowiac juz o jezdzie w korkach - bez chlodzenia silnika kiszka...
I tutaj moje pytanie - co pierdalnelo?! Patrzylem na bezpieczniki sa cale, kable z ogledzin wychodzi ze tez ok. Jakis przekaznik czy co? Myslalem ze wentylator mogl pierdalnac, ale nie oba na raz chyba... spineyes.gif
> Musicie mnie poratowac - jak zawsze
> chyba...
> Ze tak powiem... help
Nie wiem czy jest w twoim silniku ale jeśli tak stawiałbym na jakiś elektroniczny moduł sterowania chłodzeniem.
> chyba...
Generalnie za pracę obydwu wentylatorów odpowiada sterownik umieszczony pod zderzakiem z lewej strony, tylko że gdy on pada to komputer główny powinien przełączyć chłodzenie na tryb awaryjny czyli załączać oba wiatraki na raz podczas gdy powinien w normalnej sytuacji chodzić jeden. U mnie tak jest dlatego nie spiesze się z wymianą. Jeśli jedziesz w korku bez klimy i temperatura silnika wzrośnie to oprócz wentylatora silnika włącza się ten na klimie i na odwrót jak jedziesz i silnik ma własciwą temp a załączysz klimę to powinien właczyć się jeden wiatrak ten od klimy a włączają się dwa. Tak wygląda tryb awaryjny. Dlatego może nie koniecznie jest to usterka sterownika, szukałbym raczej gdzie indziej.
No ja wlasnie nie mam zielonego pojecia co sie moglo stac... na elektryce samochodowej sie za bardzo nie znam, a do tego pierwszy raz spotykam sie z czyms takim...
Trzeba by podpiąć techa może są jakies usterki i się dowiesz...
Ogolnie rzecz biorac to jesli chodzi o nawiew to juz dziala - poniewaz bezpiecznik za niego odpowiedzialny mimo ze wygladal ok taki nie byl hmm.gif
Ciekawi mnie tylko to ze wiatrak czasem sie zalacza a czasem nie... Jesli chodzi o klime, to po wcisnieciu przycisku "*" slyszalne jest charakterystyczne pstrykniecie, po ktorym nastepuje wlaczenie wentylatora. Ten niestety tez sie wlacza jak mu sie zachce...
Cos nie tak z wtyczką?...
Z gory dzieki za wszelkie sugestie
Podciagam temat...
Mam Astre z klima i z tego co sie orientuje to pierwszy wentylator patrzac od strony zderzaka jest od klimy... - musze go zdemontowac bo sie zatarl i ani drgnie. Drugi wentylator patrzac od strony silnika pomimo 105' nie wlacza sie frown.gif
Wymienilem włącznik termiczny i nadal kicha...
