Odcięcie zapłonu FIAT UNO 1,0 FIRE 1997r
Witam.Niebawem będę zakładał odcięcie zapłonu w moim Uno,czy może oriętujecie się co najlepiej odciąć.Jesli tak proszę o poradę i gdzie ewentualnie szukać tego kabla (co trzeba odciąć) i jak go najłatwiej zidentyfikować.Dzięki wielkie
Może tak pompe paliwa ??
To taka propozycja - bo jest elektryczna wiec powinno byc łatwo a ruszyć nie ruszy !!
> Ale mówię to jako lajkonik
Moznaby jeszcze odciac rozrusznik - po co ma ktos rozladowac aku usilujac odpalic unolota? Chociaz po kilku nieudanych probach powinien raczej sobie odpuscic.
Ale bedzie wiedział że coś jest nie tak!!!
> pompe paliwa
To jest pomysł!!!
takim mikro przełacznikiem można to zrobić???
> To jest pomysł!!!
Ja jak samochód ma dłużej stać to wyjmuję bezpiecznik od centralki gazu i jest po sprawie. A kiedyś tak sobie myślałem, że wyjęcie palca rozdzielacza też skutecznie unieruchamia samochód - rozwiązania chyba niestandardowe więc zwykłe złodziejaszki się nie pokapują co jest grane.
W starym maluszku to mieliśmy taką śrubę która przerywała zasilanie z aku. Trzebabyło wiedzieć gdzie jest a potem wkręcać ją kilkanaście sekund - spowalnia złodzieja chyba wystarczająco żeby dał sobie spokój.
> To jest pomysł!!!
Albo załączenie przekaźnika poprzez przekazanie masy palcem, albo zastosowanie czujnika pola magnetycznego (rozbrajanie magnesikiem)
> magnesikiem)
Ludzie , dla zwykłego ojszczypłotka lumpka wystarczy odcięcie zapłonu ,do tego jeszcze odcięcie pompy to już w ogóle dla tkiego lumpka nie do przeskoczenia.
A jeśli będzie to kradzież zaplanowana na zlecenie to lawetą podjadą i ukradną i nie ważne czy będzie założony alarm, imobiliser, odcięcia zapłonów , pompy , można jeszcze wtryskiwacz odcinać, można również wyciągać kierwonicę i tak jak Jaś Fasola na łańcuch i kłudkę zamykać Auto - ale wiecie ,że przy lawecie to nic nie pomoże smile.gif
wystarczy przerwać obwód na module zapłonowym, albo na cewce, na wtrysku. Opcji jest od groma
Albo zasilanie od kompa
> i ukradną
Pozostaje jeszcze opcja rodem z Mad Max 2 (lub 3)... I tak pisane mu bylo zniknac - to niech to zrobi z hukiem wink.gif
> Uniaka na zamówienie? Hmm...........
dla części nieraz ...
