Odpowietrzanie po wymianie płynu chłodniczego (JTD)
Czy są z tym jakieś problemy/kruczki, które trzeba znać? hmm.gif
W ubiegłym tygodniu w środę samochód był w serwisie, przy okazji wymiany pompy wody wymieniono również płyn chłodniczy (był różowy Paraflu Up i taki sam został zalany). Układ był niby odpowietrzany, potem jeszcze auto trochę pojeździło )tak, żeby się nagrzało) i dolano trochę płynu - tak żeby było między MIN i MAX w zbiorniczku wyrównawczym.
Dzisiaj od użytkowniczki auta dostałem telefon, że płyn "zniknął" i jest go tylko trochę na dnie zbiorniczka - wycieków podobno nie ma żadnych. Kazałem dokupić Paraflu i dolać - wszedł jeden litr i teraz poziom jest na MAX. Czy to możliwe, że gdzieś był bąbel powietrza taki, że akurat ten litr trzeba było uzupełnić, czy może przygotowywać się już psychicznie na poszukiwanie wycieku? hmm.gif
Czy wcześniej płyn utrzymywał się na prawidłowym poziomie?
ja tez tak mialem, ze w 3 dni caly plyn mi uciekl, potem często musiałem dolewac bo caly czas ubywało. Od zimy narazie plyn nie ubywa.
U mnie też stworzył się tzw. "korek powietrzny". Po zdjęciu koreczka powietrze wyszło i jest jak narazie spokój. Jakiś użytkownik napisał o 2 innych miejscach odpowietrzania układu, ale w tej chwili nie mogę tego odnaleźć w archiwum. confused.gif
> Co to znaczy "wcześniej"? Przed wymianą?
Tak. Na przykład w okresie gdy Ty jeździłeś stilakiem? hmm.gif Pytam, bo wielu z nam poziom płynu zmniejsza się, ale stabilizuje właśnie na dole zbiorniczka wyrównawczego. Nawet ciut poniżej minimum. wink.gif Nie ma przy tym żadnych negatywnych objawów. smile.gif
potwierdzam
u mnie szukano wycieku i ogólnie sprawdzano układ, jednak wystarczyła dolewka i płyn narazie 3ma poziom (dolewka była ok. 3 miesiące temu) - JTD
> Tak. Na przykład w okresie gdy Ty jeździłeś stilakiem? Pytam, bo
No i tak właśnie było ok.gif - dolewki nie pomagały, bo ten nadmiar gdzieś znikał zlosnik.gif
Tyle że od "ciut poniżej minimum" do prawie pustego zbiorniczka jeszcze droga daleka hmm.gif - wystarczyło dolać 150-200 ml i poziom płynu był w okolicach maksimum. Wczoraj podobno wszedł cały litr. icon_rolleyes.gif
> No i tak właśnie było - dolewki nie pomagały, bo ten nadmiar gdzieś
> znikał
> jeszcze droga daleka - wystarczyło dolać 150-200 ml i poziom
> litr.
Ja po wymianie dostałem litrową butelke płynu i zalecenie by sprawdzić po 2-3 dniach gdy układ sie odpowietrzy do końca. Poziom płynu spadł poniżej min dolałem i do dzisiaj nie ubywa: ponad rok !
> znikał
Oszacowałem sobie pojemność zbiornika na podstawie wzoru na objętość kuli. Przyjąłem promień = 7,5 cm. wink.gif I rzeczywiście płynu w zbiorniczku może być ok. 1 litra. Nikt więc Cię nie powinien kantować. Ale dlaczego ten płyn ubywa? niewiem.gif Zakładam, że żeczywiście mógł się stworzyć jakiś bombel powietrza, który teraz został usunięty. Jeśli płyn będzie nadal ubywał to sprawdź czy pod korkiem olejowym nie masz brunatnej mazi - może poszła uszczelka pod głowicą. niewiem.gif
> Ale dlaczego ten płyn ubywa? Zakładam, że żeczywiście
> usunięty.
Na razie po dolewce i przejechaniu jakichś 200 km wg. relacji telefonicznej poziom w zbiorniczku się utrzymuje - czyli to najprawdopodobniej nie do końca odpowietrzony układ. ok.gif
