wymiana płynu hamulcowego
takie pytanko bo się nie moge doszukać
wymiana płynu hamulcowego w wersji 1.2 16v z abs tarcza 257
jak lepiej zmienac??? zlać cały stary jakoś
czy tylko dolewać do zbiornika nowego jak stary zejdzie do poziomu kiedy zaczyna go brakować w zbiorniku wyrównawczym
generalnie czy abs można zapowietrzyć czy nie wskazane
wymiana klasyczna przez pompowanie pedałem z braku sprzętu podciśnieniowego
> zawsze lepiej jest wymienić całość, postaraj się nie zapowietrzyć.
to że całość to wiem
ale dlaczego należy nie zapowietrzyć absu
lepiej i wygodniej jest spuścić całość nalać swieżego
W ten sposób sie poprostu nie da ...no i możesz uszkodzic pompę hamulcową
Wyciągnij strzykawką wszystko ze zbiorniczka(stare i wlej nowe...postępuj tak jak sie odpowietrza....dolewając ubywającego płynu w ziorniczku, aż usuniesz wszystki stary, a na wyjsciu pojawi sie nowy-bedzie wtedy dobrze waytogo.gif
> hamulcową
ok
na dniach się zabiore
Ferodo DOT 4 już czeka
do tego CRC Brakleen i CEC cooper paste
musze to wszystko wyczyścić bo oglądałem inne tarcze w innych furach i w żadnym nie bierze
tak jak w moim
u mnie zostawia za duże pasy zardzewiałe szczególnie po zewnętrznym obwodzie tarczy po obu stronach klocków z przewagą po stronie tłoczyska
musze porządnie wyczyścić prowadnice klocków i nasmarować
do tego powierzchnia tłoka i wszystkie miejsca styku klocka poza oczywiście okładziną cierną
do tego czyszczenie tarcz i piasty + smarowanie w miejscu styku tarcza piasta
