świece żarowe
Witam jako że padło się chyba jednej świeczce w mojej maryśce 1.9 TD to przydalo by sie ja wymienić. Czy ktoś może udzielic mi informacji jakie mogą mnie spotkać przy wymianie tego ustrojstwa. Słyszałem że w JTD jest to bardzo kłopotliwe czy tak samo jest w TD ?
nie jest aż tak kłopotliwe. Dobre klucze trzeba mieć. Było o tym już bardzo dużo. Jest taka opcja Szukaj
Chłopaki pisali, że czasmi im gwinty leciały i trzeba było do ASO uderzać, albo rozwiercać i tulejki wsadzać.
Trzeba odkręcić EGR, skraplacz oleju od odmy, wypiąć kilka kabelków. Do świec 3 i4 dostęp lux. Do 2 jako tako, Do 1 tragedia. Trzeba mieć dobry klucz przegubowy i najlepiej jak najcieńszy. Trzeba mieć takze dobry klucz bodajże 12 do świecy, aby cała weszła w klucz, bo jak Ci się obróci klucz na świecy to Amen. Świeca ma taki długi trzpień nagwintowany, do którego przykręcony jest przewód zasilajacy. I zwykły klucz nasadowy Ci nie wejdzie na świece. Musi być głęboki.
Musisz mieć także długi klucz chyba 6 lub 7 do odkręcenia nakrętki od mocowania przewodu elektrycznego do świecy.
Świece u mnie były lekko przykręcone. 3-4 godzinki i poszło.
Też to ostatnio przerabiałem... TUTAJ !
