Kasowanie usterki z pamięci (układ ABS)
Witam!
Czy ktoś z szanownych użytkowników orientuje się, czy można usunąć kod usterki z pamięci. Miałem problem z ABS-em, (pęknięty przewód) który został wymieniony, ale niestety kontrolka ABS świeci nadal. Myślicie, że wystarczy poprawnie uruchomić 20 razy silnik, (odłaczenie akumulatora nie pomogło!!) czy też błąd trzebe będzie usunąć za pomocą komputerka?
confused.gifAstra II 1.6 8v X16SZR 117 tys
> Witam!
przedewszystkim nalezy odczytac jaki blad jest w pamieci, ogolnie kiedy kontrolka sie swieci to nadal moze byc cos nie tak, pomoze tu tech na PC
podepnij pod PC i wykasuj blad innego sposobu nie ma.
miałem błąd ABS, po wymianie uszkodzonego czujnika kontrolka zgasła nie było potrzeby kasowania błędu
U mnie było tak samo... Po wymianie czujnika zgasła sama. Więc moim zdaniem odczytaj błąd i będziesz wiedział, co jest nie tak - bo widać coś musi być nie tak.
