Asterka szarpie przy rownej jezdzie.
Witam serdecznie...mam takie pytanko, a raczej prosbe abyscie mnie uczulili na co zwrocic uwage gazownikowi przy diagnozie problemu? cfaniaczek.gif Autko po prostu zaczelo robic pojedyncze szarpniecia na gazie i to przy utrzymywaniu raczej rownych obrotow...zanim zrobilem wymiane swiec, filtrow, krokowca i instalki gazu wszystko bylo ok...potem po zalaniu na BP gazu po zrobieniu 300km zaczelo szarpac sporadycznie a teraz coraz czesciej crazy.gif Raz wyskoczyl mi blad "silnik krokowy - niewłasciwa liczba krokow" jednak byl on sprawdzany i jest czysciutki? Moze wie ktos co moze byc tego przyczyna? Chodzi mi tez o to iz jestem w gazie jeszcze laikiem i wole nie wyjsc na "jelenia" przy rozmowie waytogo.gif
> problemu? Autko po prostu zaczelo robic pojedyncze szarpniecia
> 300km zaczelo szarpac sporadycznie a teraz coraz czesciej Raz
U mnie to był zasyfiony EGR, ale w twoim silniku nie ma tego wynalazku, więc obstawiam kable WN
j amiałem takie same objawy i nawet sie sprzeczałem z gaziarzami ze to wina instalacji ale jednak to byl EGR- musialem nowy załozyc, ale za to teraz totalna poprawa- brak szarpania i lepsza dynamika
> dynamika
Ja swój wywaliłem i zaślepiłem otwór blaszką (u mnie da się tak zrobić i jest to łatwiejsze niż zaślepienie). Z opisu kolegi wynika, że ma silnik C14NZ, a w tym silniku nie było EGR'a, więc obstawiam kable albo świece, ewentualnie coś kopułce.
> dynamika
a wyskakiwal Ci blad 0170??
Nie...wyskoczyl mi blad 35...ale problem wlasnie rozwiazalem bez pomocy mechanikow...okazalo sie ze ta duza puszka zaraz za filtrem powietrza ( a kij wie jak ona sie nazywa grinser006.gif ) jest mocowana na dwoch srubach ktore maja jakies gumowe podkladki...rozkrecilem to cale ustrojstwo, wyczyscilem gume dociskowa + te dwie od srub i dokrecilem ....i problem znikal biglaugh.gifwaytogo.gif Takze musialo tam miec jakies przedmuchy hmm.gif Ale juz po problemie brawo.gif
