Problem z tylnim wahaczem
Mam problem z tylnim prawym wahaczem. Koło jest pochylone górą około 2 cm do wewnątrz. Ponoć to wahacz, bo nic innego tam nie ma. Ale cenę jaką usłyszałem mnie powaliła. Czy 600 zł za whacz to nie jest troszku dużo??
Może ktoś z was ma namiar na coś tańszego, albo co zrobić żeby koło znowu stalo pionowo
pozdrawiam
Baks
> Witam
> jest troszku dużo??
> znowu stalo pionowo
> pozdrawiam
> Baks
może wystarczy naprawić ,są zestawy naprawcze tylnych wahaczy koszt ok70-100 pln
> Witam
> jest troszku dużo??
> znowu stalo pionowo
> pozdrawiam
> Baks
nie wiem czy sam zestaw pomoze ale jak tak to kosztuje on chyba ze 100 pln zlosnik.gif
> ok70-100 pln
Niestety nie wiem. Do czego służy zestaw naprawczy???
Tak jak napisałem wcześniej, "tylko" koło nie jest w pionie.
pozdrawiam
Baks
> pozdrawiam
> Baks
Widocznie łożyska Ci poszły w tylnym wahaczu, trzeba sprawdzić, czy jest na nich luz, jeśli tak, to kup zestaw naprawczy, a nie cały wahacz, wyjdzie taniej.
> Witam
> jest troszku dużo??
> znowu stalo pionowo
Wyrobione łozyska w wahaczu.
Wahacza nie trzeba wymieniać. Kup zestaw naprawczy (sworzeń , łożyska ,uszczelniacze) 80-120 zł
Przy zakupie zwróć uwagę na jakość łożysk.
Dzieki, mam nadzieje że to będzie to.
Różnica w kasie jest, jutro wsio posprawdzam. Czyli jeżeli podniosę samochód i będzie mi koło "latało" oznaczo to że tylko łożysko ch... strzelił i wystarczy sam komplet naprawczy????
Dobrze rozumuje???
Baks
> Dobrze rozumuje???
> Baks
DOBRZEEEE!! Uważaj jak będziesz osadzał łożyska na tuleji, lubią się uszczerbić.
> Dobrze rozumuje???
Jak najbardziej logicznie kumasz.
Unieś samochód i poruszaj kołem góra - dół z użyciem siły bo samo nie będzie "latało"
Niestety to nie łożysko frown.gif(
Byłem na diagnostyce, pan poszarpał całym kołem i stwierdził, że łożysko OK. Trza zbierać kasę.
Cały wahacz do wymiany frown.gif(( Jakby tego było mało, to w piątek zajebali mi 2 koła frown.gif(( Nie ma to jak szczęście.
pozdrawiam
Baks
> Niestety to nie łożysko (
> łożysko OK.
niewiem.gif to co z tym wahaczem nie tak. Wyrabiają się wnetrzności wahacza a sam wahacz powinien być OK chyba że po kolizji
Trza zbierać kasę.
Wpadłem do takiej dziury, że szok.... dobrze ze przód jest OK. Drugie wytłumaczenie jest takie, że sie przy mocowaniu do belki się "walnął" frown.gif
Jutro jeścio do ASO podjadę, niech oni też coś pogłówkują.
Za dużo teraz przywozi sie złomu do kraju, bo chciałem jechać do zaprzyjaźnionego mechanika coby "naciągnął", ale bardzo zajęty jest.
pozdrawiam
Baks
> ok70-100 pln
Czy zestawy naprawcze są tez firmowe,
ile kosztuje naprawa
Weź wsuń się pod auto i zobacz czy czasem łożysko ci nie poszło na wahaczu bo coś mi się zdaje że mechanior cię w icka robi i szuka zarobku zestaw naprawczy powinien załatwić sprawę a koszt to ok 150 zł z robocizną
Pewnie są a wszystko zależy od ceny. Nie kupuj najtaszego badziewia. Najważniejsze są łożyska
> 150 zł z robocizną
> no chyba że na serio gdzieś dobrze przyrabales
Niestety aż tak przywaliłem, do dziś się meczę z zawieszeniem sciana.gif Wymieniłem przednie amorki, to po tygodniu padła mi (rozleciała się) poduszka. 200 zł w plecy.
Co się tyczy wahacza, to już w 2 miejscu mówią mi, że to sam wahacz.
Byłem na stacji diagnostycznej, tam nie robią więc mnie gościu raczej nie naciąga.
Zreszta, już zaczyna mnie Bravka denerwować, od 3 miechów nie ma tygodnia żeby cóś nie padło sciana.gif
Trza pomyśleć o nowej bryce.
pozdrawiam
Baks
> A co myślicie o tych kompletach do regeneracji z allegro bo jedne są
> takie: http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=52685490
> a inne takie: http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=53162473
> Niby niczym się nie różnia. Jedynie ceną i tym, że te drugie mają
> opakowanie.
prawdopodobnie szajs (lozyska).mnie taki tani zestaw (nie z allegro) kosztowal wymiane lozyska na nowe.drugie jeszcze jezdzi.moze jakies wadliwe bylo.ale radze kupujac zestaw pytac jakiej firmy lozyska daja w zestawie.brac te renomowanych i znanych firm nie no name
> opakowanie.
Te pierwsze są anonimowe składane przez jakiegoś rzemieślnika . Drugie oznakowane ale też nie wiadomo czy materiał to nie ser.
Najważniejsze są łożyska jeżeli są kiepskie w krótkim okresie czasu czeka Cię następna wymiana
