problem z klimatyzacja
wlasnie jest problem bo chyba nie dziala bo obroty nie spadaja
chodz gdy wcisne guzik slysze ze cos sie obudzilo i powietrze lekko zaczyna leciec samo bez ndmuchawy
kolega ma tez astre 2 i pokazalem mi to teraz tylko ze bylo tylko 4C i powiedzial ze sie wcale nie zalacza u niego obroty spadaja
kazal mi sprawdzic najpier czy dochodzi prad jezeli dochodzi to moze byc niskie cisnienie w ukladzie i nie niezalacza sie z tego powdu , wiec mam jechac zeby napelnili mi powietrzem zwyklym i sprawdzic czy sie bedzie zalaczalo pojedzic tak tydzien jezeli nie bedzie zchodzilo powietrze to nabic freonem
co sadzicie o tym wiem ze najprosciej oddac do mechanika ale nie po to pisze w koncu
> to pisze w koncu
Obroty wzrastaja po zalaczeniu klimy.
Jesli jest male cisnienie to po chwili sprezarka sie wylacza.
Podjedz do serwisu klimy niech sprawdza.
Jedziesz do zakladu zajmujacego sie klimatyzacjami. Tam odsysaja czynnik ktory masz w ukladzie i napelniaja uklad najtanszym gazem. Na cisnieniomierzu po kilkunastu minutach bedzie widac czy trzyma cisnienie czy gaz ucieka. Jesli jest ok to napelniaja uklad czynnikiem z kontrastem, kaza pojedzic 1-2 tygodnie i na kontrole czy nie ma wyciekow (bedzie widac wyciek kontrastu na ewentualnych nieszczelnosciach w lampie ultrafioletowej). Mowie tutaj oczywiscie o przypadku gdy elektryka klimy jest sprawna a przyczyna nie dzialania jest zbyt niskie cisnienie w ukladzie.
Zobacz czy sie sprężarka załącza, u mnie tak było po zimie ze sie właśnie nie załączała. Uciekł czynnik chłodzący. Sprawdź przekaźnik od klimy(dokładnie sprężarki) jeśli jest ok i dopływa do niego napięcie i jest od niego przejście po kablach do sprężarki(przy sprężarce masz dwa przewody masę i napięcie poprzez w/w przekaźnik)
Sprężarka ma sprzęgło elektro-magnetyczne które zaskakuje i zaczyna napędzać(stąd to szarpnięcie pryz jej wałczeniu
Ps. przekaźnik masz w komorze silnika(u mnie tylko ze to vectra jest obok akumulatora omega tez tak ma wiec nie sadze ze coś innego wymyślili w AII)
mno dzieki koledzy za wyczerpujace wypowiedzi ,nie mailem wczesniej nigdy klimy a teraz robi sie cieplo jest wiec czemu ma nie dzialac
sprawdze najpierw ta elektryke moze posiada ktos zdjecie jakies gdzie widac ten przelaznik lub kostke od sprezarki gdzie mam sprawdzic napiecie bo nie wiem,jak to wogole wyglada albo jakis opis
No ja własnie walczę z podobnym problemem (dziś wymontowałem) Diagnoza padła na spręzarkę..nie załączała się.
Przyczyna? - padnięta cewka elektromagnesu.
wymienialem cewke pare dni temu. Daje sie wymienic samemu, bez odlaczania sprezarki od ukladu klimatyzacji.
Moje boje z klimą:
http://sztaba.waw.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=47
Wczoraj dostałem pocztą zamówioną cewkę po regeneracji (koszt z przesyłką 190 zł) i mam umówioną wizytę w serwisie klimy na ósmego. Jeśli to nie jest trudne, to może sam bym się pokusił o wymianę tego elektromagnesu? Trzeba na coś uważać? Od czego zacząć grzebanie tam?
Koledzy ale czy napewno u mnie klima sie nie zalacza?
Bo mowie : obroty ani drgna ale slysze ze uruchamia sie jakis wiatrak w okolicach schowka pazera i lekko zaczyna wiac
Chcialem sprawdzic dzis napiecie na kostce od sprezarki ale nie wiem gdzie to ,znalazlem jedna kostke ale nie wiem czy to ta jest umieszczona na wysokosci sondy lambda i jest po lewej stronie idzie do takiego okraglego urzadzenia na ktorym jest jakis symbol dwu literowy napisany zoltymi literami
to co Ci sie załącza to wiatrak od nawiewu kabiny zawsze startuje wraz z klima. załącza sie jak przyciśniesz przycisk od klimy nie ważne czy sprężarka dział i czy w ogóle jest podłączona to jest osobny obwód.
Sprężarkę masz poniżej pompy wspomagania(przynajmniej u mnie tak jest) a złącze jest na niej jedno dwu pinowe.
dzieki kolego o to mi chodzilo po tych wolnych dniach bede cos robil w tym kierunku ,podjede do warsztatu i zoabzcze co mi powiedza
> osobny obwód.
a to dziwne , bo ja jak mam wyłaczony nawiew , pokretło w pozycji zero to mi klima za cholere nie ruszy ! ale ja mam omege , tyle ze tak samo jest w wielu autach , czy astrze nr.2 - nie wiem .
Ty nie kombinuj , pojedz na warsztat od klim i nich ją sprawdza , byc moze tylko wystarczy gazu dobic , bo gdy go nie ma , klima nie wystartuje wcale !! a jak go jest mało , bedzie sie załaczac i wyłaczac , to też ale zalezy od samochodu . Jak układ jest szczelny , a sie klima nie załacza , sprawda elektrykę i najprawdopodobnie walnieta bedzie cewka o czym juz tu koledzy pisali , nawiniecie jej to koszt 150 zł i robi to wiekszosc warsztatów , wiem bo naprawilem klim juz dziesiatki z racji iz handluje samochodami . To tyle ode mnie
