Lampa oświetlenia wnętrza nadwozia...
> Witam,
> jakie tam są żarówki i ile ich jest?
przód??? tył???
sa rurkowe...z przodu dwie z tyłu jedna.
Ja mam tylko z przodu w Bravo.
Chodzi mi o ich długość i "parametry".
nie pamietam nie chce mi się rozbierać...
ale ja tam mam diodowe zamienniki.dł to chyba te średnie.
Ja właśnie też chce kupić bo mi jedna od zawsze nie świeciła.
Tam są takie same jak w bagażniku? 36mm?
wczoraj tam zerkałem bo do anteny chciałem sie dostać i raczej 36 mm dokładnie ci nie powiem ale toż to 2 min czasu wkretak krzyżakowy i masz je w ręce
Jednak będę musiał się przejść do padaki.
Na dworze zimno, nie ma tego złego...
mały jogging z rana jeszcze nikomu nie zaszkodził.
z rana hehe.gifok.gif???? jest 13 ale dla kogo rano to rano zlosnik.gif a szyb nie masz ze w środku wieje zlosnik.gif
Ciężka sprawa była z wczorajszym dniem, więc dzisiaj o 13 jest rano.
Szyby jako takie posiadam, lecz najpierw do padaki trzeba się dostać.
Sprawdziłem takie same jak w bagażniku, sztuk 2, 36mm.
Quli, ten diodowy zamienni świeci lepiej?
Masz takie CUŚ?
> Masz takie CUŚ?
raczej gorzej niz lepiej...
ale mi wystarcza i ładnie wyglada...
> Przecież "ładnie wygląda", więc musiałem się skusić.
Te o długości 36mm mają 6 diód...
Do lampki nad kierowcą wziąłem dwie dłuższe 42mm (z ośmioma diodami) i wystarczyło wyjąć dwie małe miedziane blaszki oraz nieco odgiąć zaciski żeby weszły bez problemu.
Całość świeci bardzo dobrze ok.gifok.gifok.gif, prysnąłem jeszcze biały plastikowy odbłyśnik sprayem typu chrom (został mi po przemalowaniu lamp zlosnik.gif).
Tylnią podsufitówkę przerobiłem na led-y w czasach jak jeszcze nie było rurkowych zamienników...
Lampka w bagażniku i tak daje jedynie płomyk - z led-ami albo bez... Podłączyłem sobie do niej taki przenośny neon 12V, podczepiłem pod półkę bagażnika na zatrzaskowych uchwytach i teraz dopiero mam jasność yay.gif
Z systemem na 42mm, mogłeś mi troszeczkę wcześniej powiedzieć,
właśnie wsadziłem 36mm bo przyszły.
Na razie efektu nie widzę, ponieważ jest dzień i słoneczko pięknie świeci.
Podzielę się wrażeniami wieczorem.
