Wygłuszenie nie bijcie :D
da rady, sam tym robilem, to jest elastyczne, nic nie trzeba zgrzewac itp
> itp
dziękówa
> tylko mocno dociskasz... mozesz też podgrzać opalarką
> trzeba by ją jeszcze mieć
najlepiej to poczekaj na ciepłe dni to się samo fajnie zgrzeje
> suszarka też da radę
A i zapach da przyzwoity
Ja montowałem w chlodny dzień i niestety miałem trochę miękkich i trochę twardych. Niestety twarde się niesprawdzają, mimo podgrzewania suszarką. Przy dużych mrozach odkleiły się i zablokowały szybę. Wywaliłem i zamieniłem na miękkie ne załując suszarki. Do tej pory jakoś sie trzyma.
Ale i tak dochodzę do wniosku, że najważniejsze są i tak dobre głośniki........
> chce kupić taką taśmę do wygłuszenia drzwi
> http://allegro.pl/item190528074_tasma_dekarska_soudal_soudaband_10cm_zobacz_.html
> nada się a i pytanko ją się też zgrzewa czy nie :> wogole jak ktoś
> kupił już taką to niech się wypowie i nie krzyczeć że było
majlepiej jednak uzyc suszarki, odcinasz kawalak, odklejasz zabezpieczenie i podgrzewarz suszara ile wlezie, tasma robi sie bardzo miekka i bardzo ladnie pokrywa wszelkie nierownosci, do dociskania uzywalem malego walka do malowania ale spokojnie reka wystarczy zlosnik.gif
> robilem dokladnie ta tasma, nada sie
> wystarczy
Tasme tez juz mam smile.gif 3 roliki. Czekam na cieplejsze dni, coby bbm sie spocil z lekka smile.gif
> Tasme tez juz mam 3 roliki. Czekam na cieplejsze dni, coby bbm sie
> spocil z lekka
to 3 rolki są potrzebne ???
Wszystko jest kwestia zamierzonych efektow. J akupilem 3 na zapas, gdyz z przesylka wychodzilo lepiej niz pozniejsze dokupywanie.
Poczytaj glownie na kaciku CA. Ludzie rozne ilosci zuzywaja. Najlepiej zaczac od skromnej ilosci i pozniej dokladac kolejne warstwy. Ja po prostu z racji kosztow ewentualnych pozniejszych przesylek (rownych prawie kwocie kolejnej roliki) zakupilem az 3,
PS oprocz drzwi zamierzam wygluszyc takze tylna klape i ew okleic tylne nadkola. Zobacze jak to bedzie szlo i jakie efekty beda na kolejnych etapach.
> 3,
> kolejnych etapach.
aa spoko ja miałem kupić tubę jednak zrezygnowałem, dokopię jeszcze do powerbassów głośniki jakieś na tył i wzamchola zeby.GIF
