tafit Napisano 3 Maja 2007 Udostępnij Napisano 3 Maja 2007 mam punto z 2001 mk2 i jutro zabieram sie za głowice-musza ją ściągnąć! samochód ma instalacje gazową i teraz niewiem co powiniennem odłączyć, które przewody? i czy musze/da się zakręcić jakiś zawór głowny od zbiornika z gazem(zbiornik w kole zapoasowym)?? dzieki za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szafacc Napisano 3 Maja 2007 Udostępnij Napisano 3 Maja 2007 > mam punto z 2001 mk2 i jutro zabieram sie za głowice-musza ją > ściągnąć! samochód ma instalacje gazową i teraz niewiem co > powiniennem odłączyć, które przewody? i czy musze/da się > zakręcić jakiś zawór głowny od zbiornika z gazem(zbiornik w kole > zapoasowym)?? dzieki za pomoc Przy zbiorniku masz zawor, musisz go zakrecic. Nie wiem jak masz przewody poprowadzone ale mysle, ze za wiele nie bedziesz musial odlaczac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tafit Napisano 3 Maja 2007 Autor Udostępnij Napisano 3 Maja 2007 > Przy zbiorniku masz zawor, musisz go zakrecic. Nie wiem jak masz > przewody poprowadzone ale mysle, ze za wiele nie bedziesz musial > odlaczac a moze sie zdarzyc ze przy zbiorniku nie mam zadnego zaworu do odcięcia gazu??? bo kiedy odkrywam wykładzine w moim punciaku nie widze tam zadnego zaworu:( gdzie on moze byc ukryty i mniej wiecej jak on wygląda? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
turbass Napisano 3 Maja 2007 Udostępnij Napisano 3 Maja 2007 > a moze sie zdarzyc ze przy zbiorniku nie mam zadnego zaworu do > odcięcia gazu??? bo kiedy odkrywam wykładzine w moim punciaku > nie widze tam zadnego zaworu:( gdzie on moze byc ukryty i mniej > wiecej jak on wygląda? Nie musisz nic zakręcać elektrozawór w parowniku zrobi to za Ciebie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wikingpk Napisano 3 Maja 2007 Udostępnij Napisano 3 Maja 2007 > Nie musisz nic zakręcać elektrozawór w parowniku zrobi to za Ciebie Jesli jest sprawny-nie radz tak-trzeba zakręcac dla swojego i czyjegoś bezpieczeństwa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wikingpk Napisano 3 Maja 2007 Udostępnij Napisano 3 Maja 2007 Jest napewno pod dekielkienm w srodku zbiornika mała czerwona plastikowa nakrętka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szafacc Napisano 3 Maja 2007 Udostępnij Napisano 3 Maja 2007 > a moze sie zdarzyc ze przy zbiorniku nie mam zadnego zaworu do > odcięcia gazu??? bo kiedy odkrywam wykładzine w moim punciaku > nie widze tam zadnego zaworu:( gdzie on moze byc ukryty i mniej > wiecej jak on wygląda? Pod ta czarna klapka zbiornika jest. CityMatic ci to dobrze wytlumaczyl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
