Fotel demontaż -> podpórka lędźwiowa montaż
Do montażu podpórki potrzebujemy trzech nowych elementów:
- samej podpórki, czyli sprężyny wybrzuszającej się wraz z siłą kręcenia - 47301944 (145zł), przy czym z dotychczasowego fotela wyrzucamy część 46819631 (135zł). Po zakupie warto sprężynę rozpakować i dobrać 3 śrubki odpowiedniej wielkości wraz z nakrętkami, które posłużą do przykręcenia sprężyny do boku fotela.
- a na zewnątrz do kręcenia nową sprężyną - dodatkowej gałki - 183467262 (6zł),
- oraz kawałka nowej obudowy fotela z miejscem na tęże gałkę 183469862 (14zł) - Tutaj zyskujemy część 183582462 (16zł).
Tak wyposażeni zaczajamy się od tyłu na fotel.
Zaczepy tapicerki. Musimy się dostać do plastikowej listwy spinającej biegnącej wzdłuż dolnej krawędzi tapicerki oparcia. Wygląda ona tak.
Odpowiednie podważenie (lekko w stronę tylnej kanapy)
i brutalna siła powinna załatwić sprawę. Następnie przechodzimy do dwóch równoległych listew-zaczepów biegnących po obu stronach tylnej płaszczyzny tapicerki oparcia. Tu sprawa jest podobna.
Żeby zdjąć tapicerkę oparcia musimy zdjąć jeszcze plastiki zagłówka i poluzować takie śmieszne sznureczki mocująco-napinające-nie wiadomo poco. Poza tym także zagłówek. A w wersji 3d dodatkowo rączkę odchylającą oparcie.
Zagłówek wychodzi po ściśnięciu tych dwóch cybantów pod zagłówkiem. Tylko, że nie ma za bardzo miejsca na jego wyjęcie. No może jakby złożyć tylną kanapę. Chyba, że ktoś ma SkyWindow.
Plastikowe tulejki prowadzące bolce zagłówka. Musimy włożyć rękę do wewnątrz fotela i od dołu tulejek ścisnąć takie dwa cypki, żeby tulejka mogła przesunąć się do góry.
Ponieważ uderzenia od dołu młotkiem przy jednoczesnym ściskaniu rzeczonych cypków mają małe szanse sukcesu (ale, może komuś, kiedyś, kto wie, proszę ja Ciebie, kto wie), pomagamy tulejce następująco śrubokrętem
i niestety w pewnej mierze niszczymy.
Tutaj widać dlaczego.
Te wypustki niestety deformują się przy kręceniu tulejką na boki, ale dzięki temu nieco zwężają i powalają przejść przez stelaż. Chociaż po ponownym włożeniu tulejka trzyma się równie mocno w oparciu. Gdyby ktoś chciał wymienić tulejki na nowe to: 183527162 i 183791762 (po 10zł).
Z rączką składającą fotel radzimy sobie ciągnąc lekko do góry. T
Sznureczki to niestety zajęcie dla iluzjonisty.
Końcówki mocujące sznureczki do stelażu fotela trzeba ścisnąć od strony przeciw sznurkowej żeby przeszły przez otwory w stelażu.
Ponieważ uznałem to za niewykonalne, poradziłem sobie z tym zaginając jeden z wąsików na zewnątrz. Przydało się lustereczko.
Sznureczków jest cztery. Po tym tapicerka powinna dać się ściągnąć ze stelażu razem z gąbką. Jeśli widzisz, że coś ją trzyma od dołu, to są to dwie obudowy plastikowe osłaniające tapicerkę. Odkręca je się śrubokrętem z taką gwiazdką (końcówka T20). Wcześniej trzeba wyciągnąć duże pokrętło regulujące pochylenie oparcia. Ciągnie się je bardzo mocno.
Pora na montaż samej podpórki lędźwiowej.
Zdjęta tapicerka pozwala na kolejną operację. Potrzebujemy otworu, przez który wyjdzie na świat końcówka naszej nowej sprężyny. Dotychczasowa tapicerka ma tylko otworek na śrubkę.
Dlatego kolejny większy otwór (np. dwugroszówki) wykonujemy około 2 cm powyżej dziurki i lekko po skosie do tyłu.
Umieszczamy sprężynę w stelażu fotela.
Zwracając uwagę na prawidłowe mocowanie tymi białymi plastikami.
Po czym mocujemy sprężynę śrubkami do stelażu. Z pierwszymi dwiema nie ma problemu.
Natomiast do trzeciej dostęp jest @#$%^.
I nie wiem jaki trzeba mieć śrubokręt żeby nią operować. Zmiana położenia nakrętki z wewnątrz do zewnątrz lub odwrotnie niewiele zmienia, ale może komuś będzie łatwiej. Chociaż wtedy pamiętajcie, że wnętrze gąbki oparcia nie jest przystosowane do wystającego gwintu śruby w tym miejscu. Także zaleca się nakrętkę przykręcić od środka.
Pomyślnie skręcona całość
powinna zostać poddana krótkiemu testowi, po czym jest gotowa do złożenia (gąbka, tulejki, zagłówek, rączka 3d, tylne listwy). Potem dokręcamy nową obudowę i całość ozdabiamy nową gałką.
Czy całość (a parę godzin roboty jest) ma sens czy nie można podyskutować w tym wątku. I tam zaleca się wywnętrzać.
A, i nie odpowiadam przed kimkolwiek jak komukolwiek stanie się cokolwiek.
imponujace smile.gif gratulacje - moze wrzuc to w pdf-a i n a smietnik co? jakby co pomoge ale dopiero w poniedzialek
Rączkę możemy odłączyć w pozycji odciągniętej.
Podważamy lekko czymś płaskim. I to naprawdę delikatnie(7zł! - 183815062).
Z dołu otworu jest jeszcze mała śrubką mocująca plastikową obwódkę otworu na rączkę (183815162 - 14zł).
