Wymiana licznika
Witam, mam takie pytanie czy jak mam licznik elektroniczny (półksiężyce) to jak zakupię z okrągłymi zegarami (oczywiście od benzyniaka i elektroniczny) będzie pasował bez przeróbek? (chodzi mi o wtyczki, przewody i prawidłowe wskazywanie). Czy każdy licznik ma wszystkie kontrolki tylko nie są włożone żarówki - diody, czy to zależy od wyposażenia? Nie chcę mieć o pół kontrolek mniej, dlatego wolę przy okazji zapytać. W archiwum jest trochę o zmianie licznika ale nie znalazłam odpowiedzi na moje pytania. Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc
> pomoc
Na śmietniku jest referat o tym.
Wtyczki są inne kontrolki licznik będzie miał takie same..
Co do wskazań to będziesz miała taki przebieg z jakim kupisz licznik
Czytałam ten referat, ale tam pisze że trzeba zmienić wtyczki bo przed FL były inne i nie będą pasowały. Ja niby mam po FL po z początku 99r i powinny pasować. Tak więc chcę się upewnić, a co do ilości kontrolek tam nic nie ma.
jeszcze jakbyś miał zeby.GIF takie tarcze jak ja z anglika to na pewno byś nie chciał zmieniać zeby.GIF
> jeszcze jakbyś miał takie tarcze jak ja z anglika to na pewno byś
> nie chciał zmieniać
a co kłopoty z milami wystarczy wozić kalkulator przy okazji wyrobisz umiejętność szybkiego posługiwania sie klawiaturą i zostać mistrzem sms jump.gif
> mistrzem sms
w komórce mam przelicznik zeby.GIF zresztą to dla mnie nie problem taksówkarzem nie jestem żeby liczyć km zeby.GIF
Po FL były okrągłe zegary
Nie wiem może był zmieniony licznik, nie jestem pierwszą właścicielką. Samochód jest z 99r. pierwszą rejestracja była 22.03.99. Atrapa jest po FL, kolektor plastikowy, a liczniki półokrągłe. A kiedy tak dokładnie weszło to FL? Dodam, że samochód jako półroczny był sprowadzony z Belgii.
Chyba koniec 98' a w sprzedaży początek 99'.Niedawno była mowa o tym, ale chyba żadnych konkretów nie było. niewiem.gif
