Citroen AX 1.0/45KM problem z odpalaniem na ciepłym silniku
muchamed
Jak w temacie. Trzeba go dluzsza chwile "chełtać". Za ktoryms razem w koncu zaskoczy...
Na zimnym pali idealnie. Od pierwszego razu. Po blizej nieokreslonej czasowo jezdzie, silnik sie nagrzeje i nie odpala. Ale to tez roznie... nie od razu po zgaszeniu silnika i np. po minucie. Wtedy jeszcze odpali. Tylko kilka chwil... i kaplica. Co to moze byc? Licze na wasza pomoc.
Auto z roku 1996, nalotu 164kkm, drugi wlasciciel, takze nie jest zajechane jeszcze raczej mi sie wydaje. Stan ogolny bardzo dobry...
Z gory dziekuje.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
  • Dodaj nową pozycję...
