Strasznie ciężko pali
Witam, od jakiegoś czasu mam problemy z zapaleniem na ciepłym silniku jak jest zimny pali tip-top jak ciepły to trzeba kręcić ok 7-10 sek. jak już zapali to praca jest nierówna na wolnych obrotach. Nie ma różnicy czy pale na lpg czy na benzynie efekt zawsze ten sam hmm.gif, motor to 1100 spi
> sam , motor to 1100 spi
pewnie jakis czujnik sie zepsul.......
mam zamiar skoczyć do Fiata ale troszkie szkoda 60pln za samo podpięcie do kompa i ewentualne kasowanie błędów
Na moje oko, to świruje czujnik położenia wału.
Sprawdź czy kabel się nie złamał na zagięciu czujnika,
pozdro
a gdzie szukać tego czujnika, może jakieś foto
to w czerwonym kółku to czujnik położenia wału.
Fota jest robiona jak nie ma koła i nadkola prawego, ale tobie teraz będzie cięzko tak to zobaczyć, więc jak otworzysz maske, to po obudowie rozrządu powinny lecieć 2 kabelki.. jeden w peszlu drugi bez... ten co jest bez peszla.. to właśnie kabelek od tego czujnika.. szukaj uszkodzenia (załamania) zaraz przy samym czujniku... wieć musisz tam ręke włożyć i obmacać zagięcie dookoła..
> dookoła..
w sportingu jest inaczej
wez reka pod zdrzak i po prawej stronie od silnika wentylatora znajdziesz ten czujnik wystarczy sie schylic i odrazu go wyczaisz ale watpie zeby to bylo to sick.gif
