uszczelka pod głowicą ??
pacjent uno 1.0 gaźnik
zlekceważone objawy:
- lekkie dymienie przy ostrym przyspieszaniu
- mocniejsze niz zwykle nagrzanie silnika od jakiś 2 miesięcy (subiektywne, bo wskaźnik na 90 stał), myślałem ze wiosna itp ...
ostrzeżenie: zgasł w zeszłym tygodniu 2 razy, nie robił mi tego nigdy ......
unolot sie wkurzył:
na parkingu (jak wracałem na szczęście) buchnęło parą i pociekło ..... zabrudzony płyn z olejem chyba, trzasnąłem drzwiami i poszedłem wnosić zakupy. dziś cały czas coś powoli cieknie, płyny w chłodnicy troszkę ubyło (od dawno ciekło..) olej niby ok, ale od jakiegoś czasu wydawał mi sie jakiś rzadki ... ładnie kreci ale nie pali, i słychać podczas kręcenia to coś, dodatkowy głuchy pogłos...
uszczelka pod głowicą ?? zmieniałem ja kurde jakiś czas temu ...
Jak zmieniałeś to głowica była planowana?
> nie
i tak chce go opchnac jak najszybciej..
jak każe założyć nową to chyba wytrzyma troszkę.. ??
Jak uszczelka to by albo dymił na biało+ biały nalot na wydechu i ubytki płynu albo by ciekło spod głowicy (to było u mnie), coś dziwne żeby na 85 tyś km ( o ile to prawdziwy przebieg przy tym roczniku) 2 razy uszczelka poszła.
Jak temp była wyższa i walnęło parą to albo termostat się zawiesił albo i to pewne nie załączył się wentylator jakimś cudem bo jak się włączy to nie ma szans go ugotować. CO do nie palenia to wykręć świece i zobacz jak wyglądają białe, czarne, mokre itp. Ja stawiam na układ zapłonowy (świece i przewody i źle ustawiony zapłon) na objawy by pasowało, za wczesny zapłon grzeje silnik do tego źle ustawiony gaźnik i będzie dymił przy pałowaniu. Jak płyn pójdzie do oleju to nie robi się rzadki tylko majonez, rzednieje jak pójdzie paliwo do oleju. A głuchy odgłos to pojęcia nie ma. Ja zmieniałem uszczelkę i głowicy nie planowałem bo ponoć nie wolno w fire tego robić- silnik staje się kolizyjny. Wystarczy dobrze zeskrobać np. nożem i potem lekko papierkiem 600 na mokro do zabielenia wyczyścić tak samo blok i ma być. Równo dokręcić głowicę i ma trzymać. Wymiana uszczelki to jakieś 2.5-3 h roboty (z drogą do sklepu po uszczelkę)
Wytrzymać, wytrzyma, ale czy to aż taki wielki problem splanować głowice jak będzie na wierzchu?
> ma być.
Okej, ale planowanie ma na celu wyrównanie powierzchni głowicy, a nie usunięcie resztek starej uszczelki.
> roczniku)
prawdziwy - jestem 2 włascielem - poprzedni serwisował sie tylko w aso - mam wpisy
ale cieknie przecież .....
nie ma majonezu ...
dla mnie 3,5 dnia - -mam 2 lewe do tego ..
> aso - mam wpisy
> nie ma majonezu ...
> cofnąć licznik w Uno to bułka z masłem
Dokładnie
> jak nie spróbujesz to się nie nauczysz
> Dokładnie
> Nie każdy to lubi
Dla mnie - mimo że też mam dwie left hands - mozliwość rozebrania czegoś a potem złożenia fantastycznie wpływa na libido wink.gif
Ale wieczne rozbieranie w końcu mi się znudziło - mógłbym tak nonstop je rozbierać oink.gif i naprawiać jakbym miał sponsora na części zlosnik.gif
No wiem co to jest planowanie, ale skoro mały pzebieg głowica ściągana pierwszy raz to po co od razu planować, jakby każdy to robił za każdym ściąganiem głowicy to po kilku razach by nie było kantu na głowicy. Przed założeniem warto sprawdzić czy jest prosta i jeśli nie to ewentualnie wtedy planować a nie na pałę od tak. Wystarczy płaska powierzchnia arkusz papiery 1500 albo 2000 i poruszać troche głowicą i widac gdzie leży a gdzie nie.
planowanie tonie tylko zebrac i ogień
za każdym razem dostaje sie syf, który narobi troche bałaganu w postaci zadziorów ok.gif
Fajnie, a słyszłeś o naprężeniach podczas dokręcania i odkręcania głowicy? To są mikrometry, ale mają wpływ na całokształt.
I powiedz mi tylko w jaki sposób chcesz sprawdzać równość tej głowicy, na stole kuchennym?, czy może na krawężniku pod blokiem alien.gif
panowie
główna sprawa to taka zr moge wlazyc poprostu uszczelke i opchnac unolota obcemu 270751858-jezyk.gif
