Filtry - wkładki itp
Witam Bravomaniaków raz jeszcze
Czy ktoś z Was odważył sie założyć filtr stożkowy albo wkładke sportową do swojej Bravy/o.
Ciekaw jestem osiągnietych efektów - bo z artykułu jaki przeczytałem w pismie GT taki stozek założony do Seja dał przyrost mocy o jakies 5%
Pzdr
Tomek
> jakies 5%
> Pzdr
> Tomek
chwyt marketingowy
wkładałem do sc wkładkę green i odpowiednie świece wyrażnych skoków mocy nie było ale polepszyła sie elastyczność przy wyprzedzaniu na 5 biegu juz nie trzeba było redukowac do 4
stozek załuzsobie jak chcesz zeby było taniej tzn ekonomiczniej bo tylko mycie
ale nie spodziewaj sie extra koników bo nie bedzie aha i nie zapomnij dorobic dolotu zimnego powietrza pod mache
jaki masz motor? ja mam sienke 1,6 jesli masz tez 1,6 to to samo
> jakies 5%
> Pzdr
> Tomek
Ja mam wkładkę Kingdragon.
Jakie różnice? Ano ładniej silniczek mruczy i myję ją kiedy trzeba.
Ja mam 1.8 - A cały pomysł wziął się z tego iż wymieniłem tłumik i kolektor bo stary był pordzewiały i pękniety. Ponieważ stary tłumik miał 5 dziur więc wydawał z siebie bardzo miły pomruk smile.gif a po założeniu nowego - jest dużo ciszej beksa.gif
Kiedy przeczytałem artykuł w GT pomysłałem sobie że moze w ten sposób zmienie GANG silnika (a nie MOC) [wymiana tłumika końcowego na bardziej bassowy będzie sie wiązała z cięciem zderzaka. Ponieważ zależy mi na tzw CLEAN LOOK i do tego dąże w tuningu zewnętrznym więc nie chce wycinać w zdzarzaku dziur ]
I stad cały pomysł na filtr stożkowy -
Tomek
ja mam wkładkę K&N
> jakies 5%
poczytaj sobie strony o tuningu co daje stozek co wkladka ...
kazde auto inaczej sie zachowuje po wymianie jak bedzie u kolegi trudno powiedziec bez hamowni... wink.gif
Ja zalozylem filtr stożkowy najwiekszy jaki był,czyli powyżej 1.8 Silnika.Bo do 1.6 sa mniejsze.Ale autko jest bardziej dynamiczne.Kiedy jade na nieduzych obortach wogóle nie slychać ze mam sportowy filtr ale kiedy tylko zaczne cisnąć to efekt jest super!! smile.gif Tak jabym mal pod maska dużo wiecej niż 1.8.Dołożyłem do niego jeszcze wydech REMUSA(tylko ostatni),i chodzi jak w zegarku wsio:) POZDRAWIAM!
Moge prosić kolegów o wstawienie zdjecia silnika z filtrem stożkowym. Dokładnie mi chodzi o 1.8, kupowaliście jakiś KIT czy robiliscie ryry własno - recznie?
Z góry dzięki
