noi dalej lipa z klimą...
byłem wczoraj chciałem nabić, gosc posprawdzał i mówi ze nie ma potrzeby cisnienie jest jak należy.
powiedział ze nagrzwnica będzie zarypana syfem bo faktycznie klima kiepsko daje.
fakt zime jeździłem bez filtra ale czy to możliwe zeby się tak zasyfiła???
noi jeszcze jedno da się to przeczyścić bez wyjmowania i rozwalania całej dechy???
> kiepsko daje.
> zasyfiła???
> całej dechy???
Zawsze można spróbować.
Tylko jak faktycznie jest syf to czeka Cie potem sprzątanie wnętrza auta 033102bebe_1_prv.gif
A u kogo byłeś?
>klima kiepsko daje.
Podobno przytkany filtr-osuszacz może powodować małą wydajność klimy. Nie kupuj w ASO. Ponad 400 zł. U mechaniora dałem 150.
W ktorym miejscu w samochodzie znajduje sie ten filtr(osusacz). W jaki sposob mozna go wydlubac.
Ma on za zadanie osuszyć gaz z oleju, tak jak i w każdej lodówce. Po wymianie ponowne nabice gazu (no chyba że przed i za są zaworki i można go odkręcić).
> kiepsko daje.
> zasyfiła???
> całej dechy???
Mi tez rok temu klima nie dzialala. Wydawala taki ssyyk z nawiwow. Bylem sprawdzic w norauto czy jest nabita klima bo bylo za free i powiedzial mi ze wszystko jest oki (cisinienia w dobrze)a klima i tak nie dzialala. Za kilka dzni znow pojechalem do norauto tyle ze inna osoba sprawdzala klime i okazalo sie ze jest pusta nabili i jest oki.
> Przyjedz do mnie do firmy spróbujemy kompresorem
> auta
> A u kogo byłeś?
taki gość znajomy taty mieszka w gaboniu...
właśnie w którym miejscu dokładnie jest nagrzewnica???
bo w sumie to ja mam kompresor w domu.
wogóle jaką temp najnizej wam zrobi w aucie???
Wyjmij filtr przeciwpyłkowy i spóbuj najpierw dmuchać przez nawiewy w aucie.
Potem od strony filtra i wtedy możesz włączyć dmuchawę na maxa .
> kiepsko daje.
Co to znaczy kiepsko daje? Wolno dmucha czy mało zimne leci? W zeszłym roku też miałem wrażenie, że klima słabo daje. To znaczy mało zimne powietrze leci. I co. W serwisie przeładowali i niewiele pomogło. A tej wiosny klima mi padła. Dziura w przewodzie, niewielka. Z moich przypuszczeń wynika, że przyczyną słabego działania klimy może być jej niedoładowanie. W instalacji znajduje się czynnik i jako ciecz i gaz jednocześnie. Oczywiście ciecz zalega na dole. Mechanik sprawdza ciśnienie - gazu i jest ono prawidłowe tylko, że czynnika jako cieczy może być mało. Nie ma pewności czy mechaniorzy potrafią prawidłowo obsługiwać te urzadzenia serwisowe. No i poza tym pewnie są one sprowadzone z zachodu gdzie już się nie nadawały do pracy.
W 1,9JTD pod akumulatorem. Dobre dojście od dołu. Wymiana niestety łączy się z ponownym nabiciem klimy.
jak na polu jest słoneczko to ja 20 stopni w aucie nie zrobie za nic...
