Po wymianie linki sprzęgła
Witam wszystkich
Koledze pomogłem wymienić linkę sprzęgła w Asterce takiej w miom podpisie i pedał sprzęgła po wymianie linki tak dziwnie wysoko stoi. Czy jest na to jakiś sposób. Linkę wyregulowaliśmy tak że bierze krótko po połowie, biegi lekko wchodzą i się nie ślizgają , czy regulacja chyba jest ok.
Poproszę o podpowiedzi.
Z góry dzięki i pozdrawiam.
odrecic srubke o kilka obrotow, pedal powinien byc troche wyzej od pedalu hamulca
