Mam problem
Mam proble jakis czas temu robiłem remont silnika.Przed remontem gasl mi silnik przy niskich obrotach.Przy odbiorze auta z warsztatu znow mi zgasł i wtedy pojchał na komuter.Został wyminiony czujnik obrotów czy coś takiego, dokładnie nie wiem co bo się nie znam.Ale wszystko było dobrze.Mija juz rok na nawte wiecej a auto zaczeło znow gasnąć.Podcignełem sprzegło bo juz wbijałem pedał podłoge i myslał ze to wina tego bo łapało spzegło na samym dole. Ale tu miją 3 dni i znow to samo A gasnie mi najcześciej wtedy, gdy jade na w miare wysokich obrotach i w momencie jak widze daleko czerwone swiatło to wrzucam na luz i sobie spokojnie dojeżdżam.I wtedy bach gaśnie nie zawsze ale zdarza mu się.Czy to możliwe że znów czujnik jakis poszedł czy coś zle ze sprzegłem???
Mam CC 899
Z góry dzieki i pozdrawiam
pytanie skieruj na centomanie i moze zajrzyj tam do faq
> nie znam sie na cc ale moze masz zapaprany silnik krokowy
tez stawiam na krokowy
A duzo jest roboty przy czyszczeniu tego??Bo ja jestem ciemny w tym smile.gifZnajomy mi mówił ze moze byc jakis syf w baku i zeby zalac denaturatem.Czy to tez moze być powód gaśniecia.
No wink.gif posrednio bo krokowiec wlasnie sie roznym syfem zabrudza. Stary bylo o tym na kazdym mozliwym kaciku gdzie sa auta z wtryskiem po 10 razy wink.gif Uzyj opcji szukaj.
> No posrednio bo krokowiec wlasnie sie roznym syfem zabrudza. Stary
> po 10 razy Uzyj opcji szukaj.
> Czyszczenie krokowca jest proste jak dlubanie w nosie
gadyby syf byl to by w czasie jazdy na biegu cos sie tez dzialo....
tego ci nie powiem ile roboty,bo nie wiem jak u Ciebie ten silniczek wyglada niewiem.gif
u mnie porzadne czysczenie i nasmarowanie go zeby sie nie przycinal trwa ok godziny, jak ma sie wprawe to nawet i w pol da rade.
wiadomo mozna go tez wyczyscic w minute, ale takie czyszcenie to nie czyszczenie.
> czujnik zasysanego powietrza tez może być walnięty
a ten czujnik gdzie sie znajduje??? smile.gifbo niewiem
> Mam CC 899
Masz LPG ?
