Zapanowała ciemność - Golf MKII
No właśnie, zapdła ciemność, jeśli chodzi o światła cofania.
Były, były, raz się nie zapaliły, potem wszystko wróciło do normy, teraz się wyłączyły na stałe.
Jest pewnie jakiś czujnik, tylko gdzie, przy lewarku, czy gdzieś pod autem przy skrzyni ?
Jeszcze tego nie opanowałem, mimo, że tarcze, klocki, poduszke silnika, osłone przegubu i zimering półosi sam wymieniłem zlosnik.gifzlosnik.gif
na 99% czujnik ktory jest w skrzyni wkrecony tez mialem ten problem.Tylko uwazaj przy wkrecaniu nowego bo latwo go urwac wiem na swoim przykladzie.No i troche oleju wycieknie przy wymianie.
> wymianie.
