metaliczny dźwięk przy około 80 do 95 km/h
wyraźnie słysze metaliczny dźwięk w aucie (jak by metal po metalu delikatnie tarł- lub coś bardzo podobnego) ale do predkości 80 km wszystko jest OK, po przekroczeniu jej od razu dźwięk jest słyszalny-- przy wyższych predkościach niż 95 km/h znów go nie słysze- bądź już wtedy szumy wiatru z uszczelek go zagłuszają (nie wiem dokładnie) ale wydaje mi się że po tej predkości ( 95 km/h) ten dźwięk ustaje-- tak jak by był słyszalny tylko w momencie rezonansu.
Bardzo proszę o poradę co to moze być?
Opcja 1 którą zaszłyszałem--to łożysko koła do wymiany
Opcja 2 zasłyszana to że klocek hamulcowy obciera- i trzeba nasmarować prowadnice
Wyeliminuj to co podejrzewasz-sprawdz wiatrak wentylatora chłodnicy,antenę ,osłonę kolektora i wydechu itp ....przyjrzyj sie moze to jakas "pierdułka" sie poluzowała wink.gif
no.gif łożysko zazwyczaj huczy
no.gif obcierał by we wszystkich zakresach prędkości
> help pleesssss
obadaj wydech na kanale pod obciążeniem silnika - zblokuj koła i spróbuj ruszyć, a drugi niech patrzy w kanale ok.gif
