wentylacja - megane I (juz po problemie)
czesc
mam pytanko do uzytkownikow meganek. Mocno wam dmucha z kratek nawiewow? Bo mi sie cosik wydaje ze jakos tak byle jak leci u mnie...wentylator na max (czyli na 4) wlaczony a z kratek cholewcia jakos nie chce nic leciec ...tzn leci powietrze ale jakos slabo. W porownaniu do drugiego auta tj lanosa to cienko wypada ta meganka. Meganka na 4 (czyli na max) tak samo dmucha jak lanos na 2 (czyli 50% mocy).
W porownaniu do skody fabii tez wyszlo podobnie.
Zaznaczam ze sprawdzilem czy to wina filtra przeciwpykowego (tzn wymontowalem go)...a wentylator normalnie chodzi.
Czyli co ? ten typ tak ma ?
EDIT
Doszedlem co i jak - jednak winien filtr przeciwpylkowy. Zapchany jest. Wprowadzilem sie w blad bo wyciagalem ten filtr w celu sprawdzenia czy nie stawia za duzego oporu ... ale jakos nie przyszlo mi do glowy aby zamknac obudowe (tam gdzie siedzi ten filtr) deklem plastikowym...skutkiem czego w srodku dmuchalo tak samo jak z zapchanym filtrem bo wiekszosc powietrza uciekala do silnika.
