Jak otworzyć maskę !!
Mam problem ,Jak otworzyć maskę ,linka zacięta ,nie wiem jak do tego się dobrać ,i nie piszcie "psiuknij WD40 bo to nic nie daję"
Kto wie jak do tego się dobrać,bez rozwalania maski?
Aha metoda na dwóch nie działa.
Przerabialem to ostatnio:
najlepiej od dolu z kanalu ale mozna tez probowac przez wlot powietrza.
Trzpien jest zatrzasniety na wygietym drucie, ktory rusza sie pomimo niepracujacej linki.
Latarka w dlon i trzeba tego druta pchac w prawa strone...
Latwo sie pisze, ale troche zaciecia i pojdzie. Odrazu zakup linke, bo reanimacja jej nic nie da.
> powietrza.
Dzięki , ale przez wlot powietrza to w jaki sposób, mam rozwalić kratkę?
Drugi sposób
Czy na kanale dobrze ją widać (tj.linkę)
Ja mam po FL, wiec tam jest jest wlot bez kratki.
A linki sie nie czepiaj tylko "wymacaj" pod belka kawalek blachy, na ktorej jest ta sprezyna.
Mechanikowi nie zajelo to dluzej niz 2-3 minuty.
