Peugeot 106 - bulgotanie
witam,
zdarzyło sie ze moj samochodzik stal ponad miesiac
niejezdzony.Po tym okresie po uruchomieniu silnika
cos z prawej strony bulgotało, tak jakby sie ciagle woda przelewala oslabiony.gif
z moich obserwacji wynika, ze nic sie nie zmienia
z czasem, silnik jest zimny czy cieply i jest to samo.
jedyne co zauwazylem to delikatnie "pocąca" sie pompa wody.Uklad chlodzenia odpowietrzylem i dalej to samo.
pozdrawiam
acha, zapomnialem dodac
ze silnik to 1,0 45km auto 97 rok
Zapowietrzony jak nic. a zapowietrzyć się może przez nieszczelną pompę...
> pompę...
no wlasnie tak mi sie wydawalo bo w zasadzie
nie ma juz raczej innej mozliwosci.
A zeby wymienic pompe trzeba rozbierac rozrzad?
Tylko paseczek. I jako extra wspornik silnika podobno (organoleptycznie wydaje mi się, że będzie więcej miejsca do zabawy, ale może to być konieczne) A ja na razie ryzykuję, bo też mi troszeczkę cieknie, ale nie bulgoce smile.gif)
> też mi troszeczkę cieknie, ale nie bulgoce )
ja sie zabieram za to ale dopiero po weekendzie,
mam pare rzeczy do wymiany tak przy okazji
(swiece, filtr powietrza, paliwa, silniczek spryskiwaczy itd).
Jeszcze musze zajrzec do tylnego kola bo czasami piszczy,
a po nacisnieciu hamulca przestaje - wystarczy delikatnie nacisnac niewiem.gif
No i oczywiscie pompa do wymiany, pasek i moze cos jeszcze
co trzeba bedzie.
A trzy tygodnie temu wymienialem uszczelke pod glowica,
Po wymianie podziele sie uwagami.
> witam,
a moze masz diesla hehe i otym niewiesz bo moze ktoś Ci wsadził prze ten miesiąc inny silniczek n taki mocniejszy dieselek 20 hdi albo jeśłi nie diesel to moze bokser z subaru a osiągi się niepoprawiły?? hehehe grinser006.gifgrinser006.gif
zagazowałeś ją? niewiem.gifmoja uszczelka walnęła po 125 kkm, 25 tysięcy po zagazowaniu... tak było ok
p.s. prośba do 106 -uzupełnij profil
> zagazowałeś ją? moja uszczelka walnęła po 125 kkm, 25 tysięcy po
nie, jezdze na benzynie bez gazu
Pompa w sklepie 105zł, do tego pasek rozrzadu 59zł
Wspornika silnika nie wymienialem, odkrecalem go
i przy tym zerwalem gwint z jednej sruby mocujacej.
Ale poradzilem sobie,wymienilem ową śrube na nowa
Auto ma 92 kkm, pompa delikatnie przeciekała
po wymontowaniu miala wyczuwalny opór w rękach.
Przy okazji poszły do wymiany świece i filtr powietrza.
>Wspornika się nie wymienia, mój błąd, gdzieś mi literki po drodze wcięło smile.gif Niech teraz fura bryka smile.gif
> wcięło Niech teraz fura bryka
dzisiaj dopiero pojezdzilem wiecej i cos nie jest dobrze,
jutro musze znowu posiedziec przy tym....moze cos nie tak zmontowalem, albo poszedl termostat confused.gif
