Jak zdjąć deske w Lwiatku 406?
Bo mi obrotomierz raz działa raz nie-jak docisnę "szybkę" to działa a jak puszczę nie.Pewnie sie cosik poluzowało.Jak zdemontować tą deskę?
> deskę?
Nie wiem jak w 406 ale u mnie w 306 przed szybką (w daszku a dołu) są śrubki, wystarczy je odkręcić i gotowe. Przynajmniej być powinno zlosnik.gif
> deskę?
gdzies widzialem know how...
ale pamietam ze zaczyna sie od wyjecia lewej i prawej kratki wentylacyjnej, potem odkrecasz srubki widoczne nad zegarami i pozostale o ile sa, i wycigasz cala obudowe, potem zegary...
tylko jak chcesz mieszac przy wskazowkach to uwazaj:)
I wymieszałem-tak jak pisałeś-najpierw boczki delikatnie przy nawiewach potem dwa wkręty na górze i zlizła.Okazało sie że kostka miała zimne luty ok.gifTeraz sie ciesze jak się kręci-a ten motorek luuuuubi byc kręcony wysoko zlosnik.gif
> kostka miała zimne luty Teraz sie ciesze jak się kręci-a ten
no to mulej jazdy...
ja mam 2.1 td ale szukam 2.2 hdi na swapa
takze i tak nie bede krecil wysoko:)
