Tylne hamulce - prawe koło blokuje przy hamowaniu
W moim PI r.1995 blokuje mi prawe tylne koło przy hamowaniu.
Siła hamowania prawego tyłu jest większa niż przodu !!!
(sprawdzałem ślady na piasku)
Ręczny - biorą oba względnie równo.
Inne uwagi: bęben tego koła jest z zewnątrz bardzo mocno skorodowany (bardziej niż lewego).
Autko mam 3 lata. Od kupienia miałem z tym problem ale ostatnio bardzo mi doskwiera - opona piszczy zwłaszcza na zakrętach i czuję ściąganie przy hamowaniu.
Z góry dzięki za wskazówki.
EDIT Wojtas_BB Hamować, hamowanie i inne rzeczy związane z hamulcami pisze sie przez "H" pad.gif
Dzięki za korektę - jak nie przyjrzę się 'post-edit' swojej pisowni to zdarza mi się dać kwiatka...
> Witam,
> W moim PI r.1995 blokuje mi prawe tylne koło przy chamowaniu.
> Siła chamowania prawego tyłu jest większa niż przodu !!!
> Inne uwagi: bębęn tego koła jest z zewnątrz bardzo mocno skorodowany
> czuję ściąganie przy chamowaniu.
Zdejmij bęben i sprawdź, co tam się dzieje może wystarczy przeczyścić bo pełno syfu się tam dostało lub zardzewiało
