Jaka sonda?
Witam. Wiem że ten temat był już kiedyś wałkowany ale proszę o wyrozumiałość. niewiem.gifJaką sondę lambda polecacie do UNO 1.0 fire z LPG ? Stara została sprawdzona u diagnostyka i jest no.gifWychodzą z niej trzy przewody z czego jeden jest podłączony do instalacji LPG. Z góry dziękuję za podpowiedzi bow.gifzwłaszcza te tańsze biglaugh.gif(ale dobre) slinka.gif
Mam sondę 4 przwewodową, więc nie będę polecać konkretnej 3-przewodowej. Istotny jest jeszcze bardzo rodzaj wtyczki-złączki; czasem warto i można przełożyć ze starej. Ale tylko wtedy, gdy nie jest absolutnie zaśniedziała i tworzywo nie skruszało.
Diagnosta jak to diagnosta, ma Twoją sondę w d... poważaniu i na pewno nie sprawdzał żadnych złącz, kabli, zaśniedziałych styków, braku solidnej masy na złączach, a tylko końcowe napięcie np. podawane na komputer.
Musisz mieć jasność, że sonda lambda i jej obwód sygnałowy to bardzo czuły obwód niskonapięciowy (0 - 0,5 do 1 V), bardzo wrażliwy na ślady śniedzi na złlączach, a także np. zbyt bliską odległość od kabli WN i możliwość pełzania ładunków po różnych przeowdach, wreszcie brak lub kiepski żle zmasowany ekran na kablu sondy. Dlatego tam b. często tkwi przyczyna, warto i trzeba wszystko wcześniej posprawdzać, nim będziesz wymieniał sondę lambda.
Przewód sygnałowy sondy nie "idzie" do sterownika instalacji gazowej, lecz przy montażu instalacji LPG jest przecinany i sterownik włączany w szereg z komputerem benzynowym. to czasem jeszcze jedno miejsce i dwa złącza konieczne do sprawdzenia przy niechlujnym montazu LPG. U mnie np. po paru miesiącach okazało się, że wszędzie mam (widoczne) złącza instalacji LPG lutowane, a te na kablu sondy, trudnodostępne, akurat skręcone tylko "na ryj" jak mawiają elektrycy i zaizolowane termokurczliwką. I po kłopotliwym własnoręcznym lutowaniu moja sonda zaczęła pokazywać wreszcie właściwsze napięcie (zrobiłem sobie tester napięcia sondy lambda, bo też podejrzewałem sondę o kaput).
Uno tak już ma, że wszystko trzeba ciągle sprawdzać samemu i wiele medytować nad instalacjami i żadem spec ani diagnosta tego nie poprawi na stałe.
Miłego grzebania i główkowania.
Pozdro.
> Kupiłem za 120 zł sondę 4 przewodową uniwersaalną (do fiatów).
> 3-przewodowe są 15 zł tańsze. Kupić możesz tutaj:
> www.auto-sam.pl
a mają oni jakiś katalog?
Katalog niepotrzebny - mnie tylko spytali o kolory kabli (kolory muszą być takie same). Gwint natomiast jest identyczny w większości samochodów. Wyjątek stanowią autka Daewoo - tam jest inaczej.
Dzięki za informację ok.gifTeraz wiem na czym stoję(raczej -czym nie jadę wink.gif)Jutro sprawdzam kabelki a jak to nic nieda to wymiana sondy.
