Wciąż problem z temperaturą silnika - Chłodnica
Już kiedyś przy okazji czyjegoś problemu wspominałem o problemach z temp.
Wymieniłem termostat (Gates), pompę wody (SKF), płyn chłodniczy (K2 Kuler) a niestety problem dalej istnieje.
W zasadzie pozostaje chyba tylko zamulona chłodnica?
Czy istnieją jakieś sensowne sposoby na jej udrożnienie, czy raczej szkoda sobie zawracać głowę i skupić się na wymianie?
Jaki model chłodnicy pasuje do DTL`a? Znalazłem tylko rozmiar 500x346x42 - to wystarczy?
Ewentualnie proszę o inne rady, oczywiście związane z tematem. Pozdro
> http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Board=astra&Number=278886948&page=0&fpart=all
Dzięki. Wszystko przeczytałem.
Dodam, że pompa odpada bo to już druga - nowa.
Chłodnica po otwarciu termostatu jest cała gorąca i uruchomiony wentylator, (pozbawiony rezystora - prędkość max) schładza silnik do prawie 90*.
Co do sposóbu na odkamienienie chłodnicy, domyślam, się że trzeba ją wymontować i przepłukać jakimś srodkiem (pytanie jakim?) z gorącą wodą czy coś w tym stylu?
kupujesz jakikolwiek srodek w plynie do odkamieniania, ale taki zeby nie reagowal z aluminium (to powinno pisac na nalepce), ja uzylem srodek nieco inny ale o podobnym dzialaniu, udrazniacz do rur, taki w czarnej plaskiej plastikowej butelce z szyjką w ksztalcie rury od zlewu (syfonu), nie pamietam nazwy hmm.gif, po zastosowaniu go wylecialo mi pelno żółtego syfu, kamien znikł i przy okazji syf, glony po wodzie wink.gif itd..
