samodzielna dezynfekcja klimy-pytanie
Wczoraj postanowiłem odkazić klimatyzację w mojej G. Akurat miałem wymienianą chłodnicę od klimy i przy okazji spytałem specjalistów z serwisu, jak to zrobić. Zgodnie z ich instrukcją odkręciłem filtr p.pyłkowy włączyłem obieg wewnętrzny i ... właśnie: zacząłem się zastanawiać, w którą stronę włożyć wężyk od środka? crazy.gif
W końcu włożyłem wężyk głęboko w otwór z prawej strony, czyli tam, skąd wg mnie dmucha świeże powietrze w filtr p.pyłkowy.
Pytanie: czy zrobiłem tę czynność prawidłowo? czy powinieniem rozprowadzić środek w innym miejscu wewnątrz przestrzeni filtra?
(mam świadomość, że być może nie wyraziłem się precyzyjnie, ale mam nadzieję, że zrozumiecie, o co mi chodziło).
> od środka?
> pzdr.
Ja waliłem środek do obudowy filtra PP i jest ok!
pzdr.
Było tu niedawno o czyszczeniu. Sam mam na razie kiepskie doświadczenia. Kupiłem kiedys w sklepie za porada sprzedawcy preparat CarPlan, zrobiłem wszystko zgodnie z instrukcją czyli czyszczenie przez obieg wewnętrzny i ...nic. Smrodek jak był, tak jest. Tymczasowo nasączyłem filtr p.pyłkowy olejkiem kokosowym i ładnie pachnie. Teraz po rozmowach w serwisie klimy, ze sprzedawca na allegro oraz z dyskusji na forum wiem, że czyścić trzeba parownik klimy, bo to on odpowiada za namnazanie bakterii, które tak wonieją. Dostac się tam mozna przez głęboka penetrację kabiny filtra p.pyłkowego lub rurkę skraplacza. Pewny i sprawdzony preparat to saBesto firmy Wurth. Taki mam zamiar kupić i samodzielnie wyczyścić. Koszt tej usługi w serwisie 140 zł.
