Se łożysko wymieniłem!
Wymieniłem se łożysko w przodzie ale przy tej operacji poległ czujnik ABS. Only 140 PLNów.
Może ktoś ma jakis patent na wyciąganie czujników przyszłość się przyda. blagam.gif20.GIF
A jak ja nie mam ABS to latwiej bedzie z wymiana lozyska co?
W garazu wymieniales czy na parkingu "pod blokiem"?
pzdr
Rostek
Ja to mam warsztat w pracy prasę itd. to nie ma problemu.
Tylko ten nowy ABS jak nie wyjmiesz czujnika to nie wyciśniesz łożyska a czujnik jest plastikowy i włożony na wcisk troszkę rdzy i za cholerę nie można go wyjąć.
Eeee... to jak masz warsztat to nie ma problemu.
Myslalem, ze pod blokiem dlubales z dwoma lychami do wymiany opon zamiast prasy i z kobylkami zamiast podnosnika :-)
pzdr
Rostek
Kiedyś tak wymieniłem w Fiorinie i się nawet udało tylko że się podczas próbnej jazdy okazało że to nie ta strona samochodu. zlosnik.gif
> przyda.
Mnie się udało nie uszkodzić. Anielska cierpliwość, pewna ręka przy wydrapywaniu rdzy wokół, delikatne podwazanie nozykiem i czujniczek wyskoczył
może nie tyle łatwiej co taniej.
Łozysko z ABS-em - 150-200 zł, bez ok 50 zl
A ja myślisz co? dwie godiny się z nim bawiłem. nawet go prosiłem i G..
A to ma jakies znaczenie czy lozysko jest lewe czy prawe?
Nie po prostu wymieniłem nie te co trzeba tzn. dobre
