Montaż foteli CRX do CC - jakiś manual poszukiwany
Tak jak w temacie muszę zamontować fotele z CRX teraz tylko jak to zrobić niewiem.gif Najlepiej by było żeby nie używać do tego szyn z fotela z cc. Może jakieś fotki jak macie to zrobione, albo jakiś opis i wskazówki smile.gif
> zrobić Najlepiej by było żeby nie używać do tego szyn z fotela
> wskazówki
Raczej bez szyn z CC się nie obejdzie
A ja myślałem żeby to zrobić tak.
Kawałek blachy i zrobić w nim dziury w miejscach tych w podłodze i tych w fotelach CRX, dwie śruby do podłogi i dwie do fotela?
Taka blacha nie będzie estetycznie wyglądać
BTW bedzie w sobote w browarze??
dwa w kierunku jazdy do podłogi i dwa poprzecznie na fotel, bo z tego co pamiętam to na samych dwóch sie nie da, bo rozstaw w fotelu jest sporo mniejszy niż dziur na szyny w podłodze...
> tylko... będziesz mega nisko siedział
> i to jest wada tez CRXow... przynajmniej jak dla mnie
eee... robiąc mocowania pod serie szyny można dostosować je pod siebie i siedzieć prawie tak wysoko jak na seryjnych taboretach albo i wyżej zlosnik.gif bez szyn też by coś szło wymodzić wink.gif
> 4 płaskowniki i da rade
> pospawać płaskowniczki i będzie
Ile mm te płaskowniki żeby to bezpieczne było?
Ale co z tymi szynami w fotelu one się zaginają w przedniej części w dół, wyprostować to trzeba ?
> Sie jakiegoś motylka nalepi i będzie git
> Miejsc już brak
Miejsce się znajdzie zawsze, przyjeżdżaj zobaczysz na life u mnie
> Nie szkodzi że będzie nisko
ja wiem, 4 - 6 mm grubości ...
a szyny ? mówisz o orginalnych szynach z hondy ?
Ja mam 4 mm
Zastosuj szyny z CC będzie Ci latwiej
oblukam co i jak w sobote i pogadamy o szczegolach
Nie ma sprawy
> Ja mam 4 mm
> Wolał bym je sobie zostawić
ja z tego co pamietam to wygiecie odcinalem i wiercilem wczesniej otwor dokladnie musialbym zerknac bo glowy nei dam sobei uciac
> albo i wyżej bez szyn też by coś szło wymodzić
jak dasz seryjne szyny bedzie banglac rozstw rozni sie bodajrze o jakies 13 cm zosatej kwestia wysokości porównujac z fotelem z cc bedzie nizej o jakies ~8cm... wiec jak dla mnie za nisko trzeba dospawac coś w i pionie... siedziec sie wygodnie siedzi tylko jak dla mnie kiepawo cały ten stelarz wyglada... musiłyb y byc nisko to by dąło rade ni i otwieranie fotela. niebardzo mi sie widzi.. dlatego.. jeden z foteli stoi w piwnicy a drugi przerobiłem i siedze sobie na nim przy biureczku smile.gifzakrecony.gif
a pierdzielisz, ja miałem ładnie zrobiony, pomalowany i prawie nie miało co "kiepawo" wyglądać...
potwierdzam, wyglada to calkiem estetycznie, nie ma sie czego czepic
a ja nigdy nie umiem znalesc czasu zeby w pracy zrobic se full profi do moich siedzen zeby.GIF
powiem tak zecz gustu dla mie kiepawo zakrecony.gif jeszcze moze bym sie skusił ale te otwieranie a jak sie kindera ma i dzien dnia sie otwiera to upierdliwe smile.gif ale troszke.....
> to upierdliwe ale troszke.....
jak dla mnie to kwestia przywyczajenia, poza tym, dobrze zrobione wszystko odsuwa się tak, że dostęp na tylną kanapę jest lepszy niż w serii...
> niż w serii...
Czy ja dobrze rozumiem, że fabrycznie fotele z CRX przy otwieraniu mają oprócz odchylanego oparcia jeszcze przesunięcie do przodu??
Nie. Oparcie sklada sie do przodu i tyle. Sam fotel nie ma odchylania tak jak w serii.
