kme diego - problemy
moje problemy zaczely sie chyba od wyboru zlego warsztatu (w W-wie). Juz jak odbieralem auto po montazu instalacji (Golf IV 1.6 16V 105kM 2003 rok, instalacja KME Diego, wtryski zolte Valtek) to cos mi nie gralo. Delikatne dodawanie gazu powodowalo spadek obrotow i potem dopiero rosly, Panowie na biegu podkrecili i kazali pojezdzic troche, niech sie ulozy. Okazalo sie ze jak silnik jest cieply to jest ok, natomiast rano po przejechaniu 1km przelacza sie na LPG, za chwile (ok 50, 100m) zapala sie check engine silnika i centralka gazu zapala czerwona i niebieska diode - tak jak koniec gazu. Samochod nie jedzie praktycznie, pracuje nie rowno, jak na dwoch garach. Dopiero wylaczenie centralki LPG, zatrzymanie auta i wylaczenie na 10-20 sekund kasuje blad i na Pb znow jest ok. Panowie od gazu twierdzili ze to moze swiece, filtry i takie tam, wszystko wymienilem. Kilkakrotnie bylem na regulacjach, podlaczali mapsensor, za kazdym razem mowia ze jest ok. A rano, lub po kilku godzinach postoju znow to samo. Dzis regulowali auto po nocy (stalo w warsztacie), wyjechalem i jest to samo. Teraz podkrecili temp. przelaczania tak, ze przy 90st plynu przelacza sie na gaz, niestety nic to nie dalo.
Jak reklamowac instalacje, domagac sie ne mam juz czego, bo znow przesawia jakis parametr i nagrzanym autem wyjade, a rano to samo.
czy moge domagac sie demontarzu instalki, moze jechac do innego serwisu i brac fakture.
Moze jest ktos na forum w okolicach Warszawy( moge dojechac ze 200km) i mi pomoze.
Gdyby nie chcieli nic zrobic z instalka to gdzie sie udac?
Pozdrawiam i bardzo prosze o pomoc.
Wlasnie robilem sobie kabelek, jutro moge zgac nastawy i moze wtedy ktos cos doradzi, bardzo bede wdzieczny.
ja wybralem podobno najlepszego mechaniora w mojej okolicy
> niebieska diode
a zaczynaja Ci migac wszyskie? czy moze migaja wszystkie na raz co jakis czas??? i czy jak zapala sie obydwie to slychac sygnal dzwiekowy???
qrde moj tez tak chodzi ....
Dopiero
u mnie lekko pomaga, ale na benie zaczyna chodzic nie rowno....
to tak jak u mnie, wymienilem:
- modul DIS
- swiece,
- snde lambda,
- wszystkie tlumiki
A rano, lub po
> samo.
> i mi pomoze.
link do mojego problemu z kme
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=278854535&an=0&page=2#Post278854535
