Wspomaganie hamulców-jak sprawdzić
Panie i Panowie, jak sprawdzić spomaganie hamulców? Wczoraj wyjeżdżam i prawie załądowałem się na główną drogę, bo nie byłem przygotowany na taki sztywny i słabo hamujący pedał frown.gif Potem się trochę poprawiło, ale chyba nie jest tak jak być powinno. Czy nie powinno być tak, że:
- wciskam pedał i zapalam silnik, to pedał idzie w dół (u mnie nie idzie)?
- podczas pracy na jałowym wciskanie hamulca powoduje lekkie falowanie obrotów?
Dodatkowy objaw, który mam to, że na zimno ciężej silnik zapala, nie od razu jak wcześniej tylko za drugim razem z trudem się rozkręcając (no ale może to przepustnica+krokowy?).
Rzuciłem okiem na przewód doprowadzający podciśnienie z kolektora, wygląda na cały, nic koło niego nie syczy, opaskę przy kolektorze ma założoną, tam gdzie wchodzi do serwa opaski zaciskającej nie ma, ale wygląda, że jej tam nigdy nie było.
No i co ja mam zrobić, poza wizytą u mechanika...???
> przygotowany na taki sztywny i słabo hamujący pedał Potem się
> idzie)?
> falowanie obrotów?
> Pozdrawiam
Musisz sprawdzić zawór serwa odczep przewód silnik -serwo i zobacz czy jest drożny w jedną stronę
dzięki, jak wygląda ten zawór? Czy to jest takie kolanko wchodzące do serwa? Mam to tak po prostu wyjąć, czy się wykręca?
> idzie)?
> falowanie obrotów?
> Pozdrawiam
Chyba działa, zaworek trzyma, bo jak go wyciągałem to syczało jak podciśnienie z serwa uszło. Poza tym przedmuchałem, działa tylko w jedną stronę.
Wydaje mi się, że hamulce działają OK, może są zapowietrzone i dlatego za pierwszym razem kiepsko złapały? Rok temu wymieniałem płyn, to chyba jeszcze nie trzeba go zmieniać.
> w jedną stronę.
No to działają czy nie
Jak są zapowietrzone to pedał będzie wpadał w podłoge za pierwszym razem i rusł jak będziesz pompował
Co 2 lata sie wymienia
> Pozdrawiam
> > Pozdrawiam
działać działają, ale jakoś wczoraj kulawo chodziły, jakby wspomaganie było słabe (wiem jakie to uczucie, bo kiedyś 200km na holu jechałem frown.gif ) Sprawdziłem rurkę, zawór zwrotny, chyba jest OK. Jak się objawy powtórzą, to się będę martwił.
Dzięki i pozdrawiam
