Wariujące zegary
Mam problem z Laguną 99 dTi. Bylem u speców od chłodnic i wg. nich wszystko OK, a objawy takie. Po włączeniu zapłonu przy rozgrzanym silniku wskźnik pokazuje idealną temperaturę pracy jest w połowie jednak po kilku kilometrach skacze prawie na max i to w zatrważającym tempie (ok może sie przegrzewa) ale równie szybko spada (to juz mniej prawdopodobne zeby nagle sie ostudził az tak) płynu nie ubywa i jest klarowny, jest odpowiedni poziom, nie istotne czy klima włączona czy nie, nie ważna jaka temperatura i gdzie jadę, skacze raz w tą raz w dół, czy ktoś sie spotkał (może to impulsator - podobno tak to sie nazywa) nigdy sie nie zagotował ( 2 godziny w korku na autostradzie) wentylatory się właczają jak odkręci się korek przy właczonym silniku tez wsio w norrmie, co robic bo troche mnie to wkurza, aha jesli to ma jeszcze znaczenie to wskazówka od prędkościomierza dziwnie sie zachowuje, niby chodzi płynnie, jednak gdy zwalnia się do 0 to z 15-20 km/h nagle spada gwałtownie, pomocy
miałem niedawno u siebie coś podobnego z tym że w innym silniku strzałeczka skakała sobie od trzeciej grubej kreski do czwartej, i tak w kółko. Odpowietrzyłem na szybko układ ( nie wiem czy dokładnie) i ruchy strzałki ograniczaja sie teraz do cienkich kresek (miedzy pierwszą a drugą powyżej trzeciej
grubej)
Spróbuj, masz dwa miejca gdzie możesz odpowietzryć układ, a jak to nie pomoże zapraszam na forum laguny jest tam kilku speców napewno ktos Ci pomoże.
Może i troszkę zapowietrzony...A może termostat się przycina?
