Coś puka przy tylnym kole... pomocy!
Od pewnego czasu coś 'puka' przy prawym kole... na wstępie dodam, że felga jest prosta, oponka na niej 165/55 tez jest na oko w porządku, łożysko wymienione na oryginalne fiatowskie nowe, zawiecha ok.
Objawy:
Przy powolnym toczeniu się auta (dojazd do skrzyzowania itp) słychać w aucie 'puk, puk, puk'. Słychać tak, jakby na jeden pełen obrót koła stukało 2 razy. Najdziwniejsze to, ze czasami stuka a czasami nie niewiem.gif
Powyżej 140km/h słychać dudnienie w aucie, kierą telepie troszke i czuć na budzie wibracje...
Co to może być bo już nie mam siły??
Myślałem, że to może szpilki są (może jedna ociera o coś w bębnie) ale po ściągnięciu koła przy kręceniu bębnem jest cisza...
a moze poprostu fozysko w tylnym kole ??
jak już mówie łożysko jest funkiel nówka... jak się kręci bębnem to jest cichosza... a poza tym łożysko by chyba 'chuczało' a nie stukało...
to że nowe to nie musi być dobre
jest to kupiony oryginał... jak się kręci nim na podniesionym aucie to jest cisza... nie szumy ani nie chuczy na zakrętach... łożysko jest na bank w porzadku...
moze simerblock w wachaczu jest wykonczony.
> zawiecha ok.
> Objawy:
> czasami nie
Sprawdz simerblocka w wachaczu smile.gif prawdopodobie to będzie to. Miałem podobnie. cool.gif Podnieś fure, sciągnij koło i nie kręć bębnem tylko poruszaj wachaczem a potem z drugiej strony. Chałsy są zdradliwe bo buda roznosi stukanie i nie możesz być pewny z której strony dochodzi frown.gif. Ja tak miałem stukanie dochodziło z prawej strony a simerblock wywalony był z drugiej. Po wymianie shhh.gifdrive.gif
