nowe,białe tarcze-sprawa techniczna
mam sobie zeskanowane tarcze i jestem w trakcie ich przerabiania.
Niestety po wydrukowaniu próbek nie pasują do oryginałów,są jakby inaczej wyskalowane (trochę mniejsze) pomimo tego,że w opcjach wydruku wyraźnie zaznaczyłem że ma dopasować do A4 (taki format,na jakim były skanowane). Inna sprawa to że skany nie są świetnej jakości i pomimo ustawienia kontrastu ma maxa na wydruku widać różnice między tym co było zeskanowane (a potem negatyw) a tym co ja dorobiłem...poprawiać ręcznie skali nie ma co,bo koślawo wyjdzie. Proszę o wypowiedź tych,co się bawili/bawią w podobny sposób.
hmmmm.... a nie lepiej sciagnac z neta ? gotowe skany... i taka mala propozycja smile.gif radze Ci to zalaminowac... bo przy wilgotnych dniach-nocach zlapia wilgoci i sie pomarszcza 270751858-jezyk.gif
> propozycja radze Ci to zalaminowac... bo przy wilgotnych
jak już bede miał gotowe do druku to wtedy pomyśle,na razie mam problem z ich przygotowaniem...
Wydruk powinien być nie dopasowany do strony ale wg. pierwotny rozmiar, albo dopasowane wg wartości DPI. Jeżeli skany masz słabej jakosci możesz je poprawić, zwiekszając ich ziarnistość w dobrym programie graficznym, a nastepnie wyostrzając.
Po drugie mając rozmiar oryginalny ze skanu, mozesz zrobić sobie w kazdym programie graficznym nowe majac jako wzór w tle (jako tło ) te skany. Miłej zabawy smile.gif
też miałem taki problem kiedyś z dopasowaniem ale loozik jakoś samo się poprawiło wink.gif
Jak mialem Uno tez to robilem kazdy musi przez to przejsc ,
po pierwsze ja to robilem w taki sposob ze drukowalem przykladowe w rozniej wilekosci i to bylo w kiepskiej jakosci ,pozniej jak juz sie ksztalt zgadzal rozstaw itd to ,wydrukowalem na najlepszej rozdzielczosci na grubszym papierze i wyciolem ,jak juz wytniesz to musisz dac to zalaminowania to koszt 3zl bez tego bedzie sie Ci falowalo wczesniej czy pozniej
kolejny problem to jak bedziesz je montowal to lepiej wyjmij taate stare czarne ,\bedziesz musial wyjac wskazowki od tem ,predkosci i wsk. paliwawystarczy tylko podwazyc i ciagnac do silnie tylko ze one sa na takiej sprezynie naciaganej i nie mozesz je byle jak wsadzic ,ja wsadzalem je kilka razy najlepiej miec wtedy pusty zbiornik paliwa albo zapamietac ile sie mialo w chwile gdy sie wyjmowalo zegary
oczywiscie pomaluj wskazowki biale na kolor czarny lub czerwony ,jak cos bedziesz potrzebowal pisz na priv
