kycej Napisano 10 Maja 2007 Udostępnij Napisano 10 Maja 2007 witam ja tu goscinnie mam pytanko, kolega posiada pande bez zamka centralnego czy da rade zamontowac centralny zamek , chodzi mi glownie o standardowe silowniki takie jak na allegro czy da rade je tam wsadzic, czy moze juz ktos cos takiego robil i ma manuala? pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DominikG Napisano 10 Maja 2007 Udostępnij Napisano 10 Maja 2007 Zamontować napewno da rade w około 150 Pandach dało rade dołożyć. Ale nie wiem czy te z allegro sie do czegoś nadają. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomr Napisano 10 Maja 2007 Udostępnij Napisano 10 Maja 2007 > nie wiem czy te z allegro sie do czegoś nadają. Nadają się bez problemu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kycej Napisano 10 Maja 2007 Autor Udostępnij Napisano 10 Maja 2007 > Nadają się bez problemu. wielkie dzieki za odpowiedz szerze mowiac to zastanawia mnie ta klamka chodzi mi dokladnie za jak sie zamyka to klamka wchodzi do srodka, posiada moze ktos zdjecie drzwi bez tapicerki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DominikG Napisano 11 Maja 2007 Udostępnij Napisano 11 Maja 2007 > wielkie dzieki za odpowiedz > szerze mowiac to zastanawia mnie ta klamka chodzi mi dokladnie za jak > sie zamyka to klamka wchodzi do srodka, posiada moze ktos > zdjecie drzwi bez tapicerki? Z czego pamiętam po klamkę pasażera wymieniali. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dareek Napisano 11 Maja 2007 Udostępnij Napisano 11 Maja 2007 > witam > ja tu goscinnie > mam pytanko, kolega posiada pande bez zamka centralnego czy da rade > zamontowac centralny zamek , chodzi mi glownie o standardowe > silowniki takie jak na allegro czy da rade je tam wsadzic, czy > moze juz ktos cos takiego robil i ma manuala? > pozdro kup gotowe kasety zamków drzwi wyposazonych już w silniczki-będzie dużo łatwiej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kycej Napisano 11 Maja 2007 Autor Udostępnij Napisano 11 Maja 2007 > kup gotowe kasety zamków drzwi wyposazonych już w silniczki-będzie > dużo łatwiej a ile takie cus moze kosztowac? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacenty Napisano 11 Maja 2007 Udostępnij Napisano 11 Maja 2007 > a ile takie cus moze kosztowac? allegro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
misiekagus Napisano 11 Maja 2007 Udostępnij Napisano 11 Maja 2007 > allegro Wszystko fajnie z tym centralym. Mnie przeraza samodzielny montaz centralnego. O ASO nie mysle. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacenty Napisano 11 Maja 2007 Udostępnij Napisano 11 Maja 2007 > Wszystko fajnie z tym centralym. Mnie przeraza samodzielny montaz > centralnego. > O ASO nie mysle. Dobrze by było zobaczyć wcześniej u kogoś, jak się ściąga boczki. W tylnych drzwiach może być trochę zabawy, bo przeszkadzają osłony antywłamaniowe (o ile pamiętam są przynitowane), ale nie wiem, czy w nowszych Pandach też występują. Podłączenie elektryki to standard. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KrzychuP Napisano 11 Maja 2007 Udostępnij Napisano 11 Maja 2007 Taki mały opis, bo już robiłem u taty można klikać tutaj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kycej Napisano 11 Maja 2007 Autor Udostępnij Napisano 11 Maja 2007 > Dobrze by było zobaczyć wcześniej u kogoś, jak się ściąga boczki. > W tylnych drzwiach może być trochę zabawy, bo przeszkadzają > osłony antywłamaniowe (o ile pamiętam są przynitowane), ale > nie wiem, czy w nowszych Pandach też występują. Podłączenie > elektryki to standard. rozbieranie pandy nie stanowi dla mnie problemu przez moje rece przeszlo ok 50 takich autek zakladalem kamerki w wordach wiec o to sie nie martwie , a nie da rady wcisnac tam standardowych silownikow? bo te podane sa troszke za drogie, chodzi mi dokladnie czy jest tam jakies ciegno pod ktore moglbym podczepic standardowy silownik? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacenty Napisano 11 Maja 2007 Udostępnij Napisano 11 Maja 2007 > czy jest tam jakies ciegno pod ktore moglbym podczepic > standardowy silownik? U nas przez siłownik często rozumie się silniczek, którego brakuje w pandzie z centralnym bez pilota. Mechaniczne zamknięcie zamka kierowcy daje impuls na silniczki w pozostałych kasetach. W takiej Pandzie wystarczy dołożyć silniczek do kasety kierowcy i jego wysterowanie zamyka centralny. Co do cięgna, to u nas jest jedno sztywne. Ruch w jedną stronę otwiera, w drugą - blokuje drzwi. Obawiam się więc, że źle kombinujesz, szkoda zachodu. Lepiej kupić oryginalne kasety. Przy okazji będziesz miał krańcówki w kasetach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kycej Napisano 11 Maja 2007 Autor Udostępnij Napisano 11 Maja 2007 > U nas przez siłownik często rozumie się silniczek, którego brakuje > w pandzie z centralnym bez pilota. Mechaniczne zamknięcie zamka > kierowcy daje impuls na silniczki w pozostałych kasetach. W takiej > Pandzie wystarczy dołożyć silniczek do kasety kierowcy i jego > wysterowanie zamyka centralny. > Co do cięgna, to u nas jest jedno sztywne. Ruch w jedną stronę > otwiera, w drugą - blokuje drzwi. Obawiam się więc, że źle > kombinujesz, szkoda zachodu. Lepiej kupić oryginalne kasety. > Przy okazji będziesz miał krańcówki w kasetach wielkie dzieki za wyjasnienie o to mi wlasnie chodzilo pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dareek Napisano 11 Maja 2007 Udostępnij Napisano 11 Maja 2007 > wielkie dzieki za wyjasnienie o to mi wlasnie chodzilo > pozdrawiam możesz to zrobic jeszcze inaczej- w zamkach jakie posiadasz brakuje jednego elementu - silniczków i mikrostyków - możnaby pokusić sie o ich dołożenie do istniejących kaset - wyjdzie taniej! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
broker Napisano 13 Maja 2007 Udostępnij Napisano 13 Maja 2007 > kup gotowe kasety zamków drzwi wyposazonych już w silniczki-będzie > dużo łatwiej A co z wiązką?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vito79 Napisano 13 Maja 2007 Udostępnij Napisano 13 Maja 2007 > A co z wiązką?? Czasem zdarza sie ze jest wiązka ale sa na to nikłe szanse. Wiec zazwyczaj trzeba pociagnać nową. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
broker Napisano 14 Maja 2007 Udostępnij Napisano 14 Maja 2007 > Czasem zdarza sie ze jest wiązka ale sa na to nikłe szanse. Wiec > zazwyczaj trzeba pociagnać nową. Właśnie o to mi chodzi, że na samej zmianie kasety się nie skończy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
emkao1916 Napisano 19 Maja 2007 Udostępnij Napisano 19 Maja 2007 > Właśnie o to mi chodzi, że na samej zmianie kasety się nie skończy u mnie akurat, o dziwo wiązka była Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KrzychuP Napisano 21 Maja 2007 Udostępnij Napisano 21 Maja 2007 > A co z wiązką?? Wiązka była! Musiałem pociągnąć dodatkowe kable do czujników zamknięcia. Poszło mi parę metrów kabla! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vito79 Napisano 21 Maja 2007 Udostępnij Napisano 21 Maja 2007 > Wiązka była! Musiałem pociągnąć dodatkowe kable do czujników > zamknięcia. Poszło mi parę metrów kabla! Dziwne ze do krańcówek nie było kabli a do silniczków byly! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KrzychuP Napisano 22 Maja 2007 Udostępnij Napisano 22 Maja 2007 > Dziwne ze do krańcówek nie było kabli a do silniczków byly! U taty w Pandzie krańcówki podłączyłem pod jedyny czujnik przy drzwiach kierowcy. A gdzie są oryginalnie podłączone krańcówki? Pod komputer? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vito79 Napisano 23 Maja 2007 Udostępnij Napisano 23 Maja 2007 > U taty w Pandzie krańcówki podłączyłem pod jedyny czujnik przy > drzwiach kierowcy. A gdzie są oryginalnie podłączone krańcówki? > Pod komputer? Kable wchodza do body! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
