Dziwne objawy na nowym oleju
Jakieś 2 tygodnie temu wymieniłem olej na pół syntetyk Lotosa i od tamtego czasu zaczeły się akcje. W postaci strzelania kilka razy dziennie. Ostatnio jak myłem auto przeczyściłem też końcówkę wydechu i znalazłem tam gródkę smoły jakby z wydechu wyskoczyła :| .. co jest grane?! Czyżby nieco bardziej jgęsty oleju mu szkodził?!
> szkodził?!
Nie chciałbym krytykowac Lotosa...bo róznie sie tu o nim wypowiadaja ale czy aby napewno jest on zgodny ze specyfikacja i czy aby nie był przeterminowany?Miałem podobny objaw chodz nie zmieniłem (tzn nie przeszedłem o klasę w dół)i zapaskudziło mi cały układ odma+silnik krokowy+maz na blasze zgrzewanej pod pokrywa zaworów.Okazało sie że olej był przeterminowany -promocja w Real-u angryfire.gif
> Real-u
Sprawdziłem datę. 3 lata od 8 marca 2005, więc data produkcji jest ok. Olej kupiony w realu na jakiejś promocji chyba ... to też się niestety zgadza, ale co z tą specyfikacją? O co chodzi?!
Wcześniej lałem syntetycznego mobila i wsio było ok, ale z racji przebiegu 84kkm postanowiłem zalać go czymś gęstszym no i to chyba był błąd :/
> Może to tylko nieszczesliwy zbieg okoliczności
> Może należałoby wymienić świece
Hmmm. Nom. Świecie chyba już cza swymienić. Ostatni raz robiłem to w zeszłym roku :| .. do tegpo kabelki WN wypada zmienić bo jak na seryjne to troche długo już je mam :/
Specyfikacja wg API to takie tajemnicze 2 literki na oleju, pierwsza S: np. SA, SB, SH, SJ
Trzeba sprawdzić w instrukcji obsługi autka jakie literki tam zalecają, a potem lać olej z takimi samymi literkami na opakowaniu. Można lać z "niższą" drugą literką ale nie na odwrót - np. w instrukcji pisze SH, to możesz lać SH i SJ, ale jak pisze SJ, to możesz lać SJ, ale nie SH
> chyba był błąd :/
Bo to jest tak ze w butelce nie jest to co jest napisane(oleje mineralne po 20,-/5l),a po drugie jesli tam kupione ,jak napisłes to napewno przeterminowane i data jest przepisana..była ..i jest nadal ta promocja!!..no cóż taki jest dzisiejszy handel wpysk.gif
Ja też sie naciołem ale po głosnym skomentowaniu tego w sklepie na tym pozostałem.Moimi skromnymi srodkami nie jestem im w stanie nic udowodnic angryfire.gif.Ale na zawze stracili klijenta jesli chodzi o te sprawy.
Polecam oczyscic i zalac Mobilem ze sklepu motoryzacyjnego.
