Brak tzw.ssania
Witam serdecznie wszystkich mających różne modele punto, ja mam od miesiąca punto II 8v z 2002 r. Problemem jest zapalanie na zimno, samochód nie trzyma obrotów i zawsze zapalam trzymając pedał gazu na ok.2000 obr. Sądziłem że za obroty na zimnym silniku odpowiadają dwa czujniki:zasysanego powietrza i temperatury płynu chłodzącego. W ASO powiedzieli że prawdopodobnie w centrali wtrysków zepsuł sie moduł i wymieniają go za ok. 350 zł. Natomiast poprzedni właściciel zasugerował, że wymieniał akumulator na nowy w upał i komputer po zdjęciu klem zakodował temp. otoczenia jako temperaturę zimnego silnika, doradził mi abym zdjął klemę w zimny poranek i założył ponownie po jakimś czasie.Mnie się to nie wydaje za prawdopodobne, po założeniu klemy nie słyszę ustawiania się krokowca tak jak np w bravo 1,6 który jest w rodzinie. Auto moje ma gaz nie gaśnie po nagrzaniu ma równe obroty na gazie i na benzynie . Proszę o poradę.
Skoro nie słyszysz pracy regulatora wolnych obrotów, to pewnie nie działa - albo jest uszkodzony on sam albo moduł który nim steruje, choć to chyba jest bezpośrednio ECU.
