Nagle zaczął palić jak smok
No i dopadł mnie pierwszy problem natury gazowniczej
Matiz z instalacją II generacji (Lovato, komp AL-700) i nagle zaczął przepalać po mieście 10,5/100km (zwykle przepalał w granicach 8-8.5).
Specjalnie warunki jazdy się nie zmieniły, tankuję gaz na tych samych 3 stacjach i wyniki powtarzalne już trzecie tankowanie.
Co ciekawe auto jeździ ok, nic nie szarpie, nie brakuje mocy itp. W trasie ostatnio przepalił tyle co zawsze, a więc 7l.
Nasuwa się więc, że większe korki itp itd, ale wcale nie są większe niż 1-2 miesiące temu, trasa ta sama, styl jazdy ten sam.
Jedyne podejrzenie to, jeśli dobrze pamiętam, skok spalania koreluje się ze zmianą świec, kabli wn i filtra powietrza. O ile same kable nie mają wpływu, tudzież filtr, to czy podwyższone spalanie mogłyby spowodować nowe świece (notabene dokładnie te same założyłem, co były, a więc ngk). Ki diabeł ?
> 8-8.5).
Mam ten sam problem Niestety do tej pory nie doszedłem co jest przyczyną?! Byłem u gazowników i rozłożyli ręce niewiem.gif wszystko wg nich jest OK
wg mnie
przyczyna jest GAZ
domieszali czegos co nie ma wplywu na spalanie ale wiecej idzie
