Fotel w PII 3D - inny problem
Jakiś czas temu, przy opuszczonym fotelu pasażera (w pozycji do zajmowania miejsc na tylnej kanapie) nierozważnie nacisnąłem na położone oparcie chęcią podparcia się. Coś strzeliło i teraz oparcie nie jest sztywne, tylko przy jednym ustawieniu korbki można je "przesuwać" w przód i w tył. W niewielkich, ale zawsze, granicach. Czy ktoś wie jak temu zaradzić, która część składowa fotela odpowiada za taki stan rzeczy?
Może podpowiecie szanowne grono jak bezawaryjnie rozebrać fotel co by się do jego bebechów dobrać? Jak zdjąć tapicerkę itp, czy czekają jakieś pułapki na tzw pierwszy rozbiór?
> Dzięki za pomoc.
prawdopodobnie pękła ci blokada (zapadka) odpowiedzialna za zblokowanie oparcia. Ostatnio wyciągłem fotel bo nie działał mi mechanizm odpowiedzialny za przesuwanie fotela. Z tego co pamiętam ta blokada którą prawdopodobnie uszkodziełeś znajduje się w miejscu gdzie styka się oparcie z siedziskiem. Można się tam dostać bez ściągania tapicerki, jedynie musisz odkręcić plastikowe obudowy.
Oooo, to brzmi całkiem fajnie, myślałem że trzeba będzie się z tapicerką miotać.
Dzięki za sugestię. Dzisiaj chcę jechać do swojego starego garażu na przedmieściach co by się dorwać do tego ustrojstwa food.gif
