problem z radiem
witam mam prawdopodobnie banalne pytanie ale nie jestem pewien czy dobrze mysle i wole sie upewnic
kupilem radio clarion uzywane
wszystko podlączone tak jak potrzeba
tylko ze jest zproblem z basem a mianowicie jezeli moc jest rozlozona po równo na lewe i prawe glosniki to odczuwalnie znika bas,natomiast jezeli ustawie prace glosników bardziej na jedną bądz drugą stronę to wtedy powraca 100% basu.
i tu moje pytanie: jak sie domyslam to poszly koncówki mocy . dobrze kombinuję?
jesli tak to jaki moze byc koszt z regenerowania badz cos w tym stylu,czy jest to oplacalne? 20.GIFaha radio to jakis tam clarion modelu nie pamietam ale moge sprawdzic jak cos.
nic się nie popsuło. poprostu zamieniłeś plus i minus przy którymś z głośników wink.gif
> a tak z ciekawości, da się to jakos sprawdzić? jakims miernikiem czy
Głośniki też wymieniałeś albo coś z kablami mieszałeś?
Czy po prostu miałeś jakieś radio i zmieniłeś teraz na inne?
> cuś?
ja osobiscie zmienialem u ojca radio i o ile pamietam stare tez mu podlączalem takze raczej mowy o pomyleniu nie moze byc bo na kablach są czarne paseczki i tak tez je łaczylem ale wiem ze na próbe bylo podlączone jeszcze jakies inne radio wczesniej i ten problem nie wystąpil?
ps. a jak poznac czy koncowki mocy poszly?
bylaby kompletna cisza
> > cuś? wlasnie da się?
Rockford ma takie sprytne urzadzenie. Wklada sie specjalne testowe CD i przyklada owo ustrojstwo do glosnika. Zapala sie zielona dioda - faza jest ok, czerona - przeciwfaza. Miewaja to w zakladach CA.
> cuś?
gołym okiem można to zauważyć. Membrana głośnika powinna być wypychana ku górze, a jak jest odwrotnie spolaryzowana cewka to membrana idzie na dół.
ale na chłopski rozum, na cewce pokazuje się jakieśtam napięcie, więc jeśli przyłożę + z miernika do kabla + a - do - to wskazania powinny być dodatnie, jeślii zamienię to ujemne... Może i brednie gadam, ale tak mi sie wydaje hmm.gif
dzieki za podowiedzi trza bedzie popatrzec
popatrzylem i faktycznie(tu dziekuje za wskazówki ) jeden glosnik odwrotnie mial podlączone kable(objawialo sie to mniejszą pracą membrany) zmienilem kable i jest git zapierdziela basik az milo
ps,gdy posluchalem tego basiku to teraz zaluje ze oddalem staremu te alpiny:( na to wyszlo ze mal epsze glosniki niz sam mam obecnie ale co tam - palacz.gifniech sie cieszy claps.gif
