silnik wchodzi na wyzsze obroty
po odpaleniu, silnik wchodzi jakby na wyzsze obroty, glosniej pracuje, wczoraj rano tak sie zrobilo frown.gif jak wracalam z pracy wszystko bylo ok, mialam nadzieje, ze to jakies chwilowe zacmienie, ale dzis rano, znowu powtorka z rozrywki frown.gif na dodatek dzis przy postojach na swiatlach, na luzie, silnik pracowal jakbym go pazowala frown.gif duzo ciszej niz przy gazowaniu, ale to dokladnie tak mi sie kojarzylo frown.gif (nie pomylilam gazu z hamulcem wink.gif bo to bedzie pierwsze co uslysze wink.gif)
robil mi wczesniej numery tego typu, ze po odpaleniu, zegar zaczynal migac, ale wystarczylo, odpalic go jeszcze raz i bylo ok frown.gif
no szlag.... co on mi robi takie numery? i o co kaman?
> Cos sie dzieje z tym moim miskiem
> pracuje, wczoraj rano tak sie zrobilo jak wracalam z pracy
> zacmienie, ale dzis rano, znowu powtorka z rozrywki na dodatek
> jakbym go pazowala duzo ciszej niz przy gazowaniu, ale to
> dokladnie tak mi sie kojarzylo (nie pomylilam gazu z hamulcem
> bo to bedzie pierwsze co uslysze )
alternator sprawdz...moze być ostro przytarty - daje dokladnie takie objawy
Mam pewne spostrzeżenia odnośnie migania wyświetlacza.
Kiedy miałem wyświetlacz od Dynamica, czasami po odpalaniu
migał, ponowne odpalanie było lekarstwem. Wyświetlacz od
Emotiona w takim przypadku wyświetlał mi np. "Awaria układu
ABS".
Po wymianie akumulatora na większy, o większym prądzie
rozruchowym, objaw występuje niezmiernie rzadko. Zakładam
więc, że migający wyświetlacz to prosta sygnalizacja braku
poprawnej odpowiedzi jednego z układów diagnozowanych
przez komputer pokładowy przy rozruchu.
Przyczyną może być nadmierny spadek napięcia akumulatora
przy kręceniu rozrusznikiem. Jeżeli wszystko jest w porządku
to zwykły licznik nie miga, a Emotion wypisuje komunikat
"Diagnostyka OK".
Moim zdaniem jeżeli miganie nie zdarza się często, nie trzeba
się nim przejmować.
> się niem przejmować.
nie zdarza sie to czesto, zreszta powtorne uruchomienie silnika powoduje, ze miganie ustepuje, fakt, ze np w pewnym momencie sam z siebie wyzerowal mi sie licznik tymczasowy, czemu niewiem.gif
Samo miganie to nie jest jakis problem, zastanawialam sie tylko, czy moze miec to jakis zwiazek z ta dziwna praca silnika
w trakcie nierownych obrotow silnika trzeba podejchac do serwisu (nie gasic silnika) podpiac pod komp i sprawdzic potencjometr przpustnicy(chyba ze wymienic w ciemno), wymiana 70zł bo to na 99% bedzie to -mialem to samo , co do mrugania wyswietlacza nic to nie ma wspolnego z obrotami to sie nie wypowiadam
Wyzsze obroty na cieplym silniku na jalowym biegu to na 99% potencjometr przepustnicy.
Mruganie tak jak wyzej koledzy - slaby aku i zbyt duzy spadek napiecia przy rozruchu. O tym mruganiu bylo nawet w AŚ i winny byl aku, wymiana baterii na 50Ah
Sprawdz tez napiecie ladowania na jalowym i na srednich obrotach ma byc 13,8 - 14,4 i pobor pradu z aku po wylaczeniu zaplonu, max. do 70mA - to amperomierzem.
hmm.gif a skąd wziąłeś wartość 70mA?
