killer1984 Napisano 16 Maja 2007 Udostępnij Napisano 16 Maja 2007 Witam sluchajcie... ostatnio zauwarzylem ze znikl mi jakislitr plynu... imam pytanko czy sa jakies specyficzne objawy jak bedzie uszkodzona uszczelka pod glowica? zauwarzylem tylko ze jak jest temp. na dworzu okolo 15 stopni i mniej to jakos mocno kopci... ale nie na czarno tylko jakby duzo pary wytwarzal.... dodam ze mam jeszcze jakis wyciek kolo pompy wodnej... ale niejestem pewnien czy to olej czy wlasnie plyn... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
strazak1 Napisano 16 Maja 2007 Udostępnij Napisano 16 Maja 2007 > Witam sluchajcie... ostatnio zauwarzylem ze znikl mi jakislitr > plynu... imam pytanko czy sa jakies specyficzne objawy jak > bedzie uszkodzona uszczelka pod glowica? zauwarzylem tylko ze > jak jest temp. na dworzu okolo 15 stopni i mniej to jakos mocno > kopci... ale nie na czarno tylko jakby duzo pary wytwarzal.... > dodam ze mam jeszcze jakis wyciek kolo pompy wodnej... ale > niejestem pewnien czy to olej czy wlasnie plyn... bo najdzie wilgoci do wychu to kopci, w moim przypadku to nawet kapie na połączeniu za katem ale pokapie chwile i sucho, a o dziwo uszczelka nietknięta, naleje powyżej MIN po pewnym czasie gdzieś to wsiąka i jest 1-2cm powyżej MIN, żuru pod korkiem niema, na złączach mam nalot i na pompie popatrz tam! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rockybor Napisano 16 Maja 2007 Udostępnij Napisano 16 Maja 2007 witam ja mam nalane troche pod min i jest ok, jak mam ponad to zaraz cieknie jak sie nagrzeje z termostatu itp. mialem 6miesiecy temu przypadek ze zaczal mi plyn uciekac i nie wiedzialem gdzie, na gorce silnik tracil strasznie moc i jakby sie zapowietrzal, kopcil bardzo mocno na bialo wrecz - wyrok : USZCZELKA POD GLOWICA. pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gryciu Napisano 16 Maja 2007 Udostępnij Napisano 16 Maja 2007 wyrok : USZCZELKA POD GLOWICA. niestety to samo i ja mialem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JanuszS Napisano 16 Maja 2007 Udostępnij Napisano 16 Maja 2007 Ja bym najpierw sprawdził pompę wody, u mnie najbardziej ciekło na zimnym silniku i przy zamkniętej nagrzewnicy wtedy jest największe cisnienie, oczywiście na pracującym silniku. poza tym moja pompa klękła po zmianie płynu na Petrygo, nie wiem co było wcześniej nalane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Spiller Napisano 16 Maja 2007 Udostępnij Napisano 16 Maja 2007 orientuje sie ktoś w cenie nowego górnego przewodu chłodniczego z chłodnicy do silnika? mi też ucieka gdzieś płyn chłodniczy i nie moge znaleść przyczyny.... wcześniej wymieniłem dolny przewód (złożyłem go z kilku różnych od róznych aut - nowy kosztowałby od 140 -230zł.....) bo stary ze starosci sparciał. Teraz mam wątpliwosci co do górnego przewodu, bo jakby puszczał "łezki" płynu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jangcy Napisano 16 Maja 2007 Udostępnij Napisano 16 Maja 2007 > Witam sluchajcie... ostatnio zauwarzylem ze znikl mi jakislitr > plynu... imam pytanko czy sa jakies specyficzne objawy jak > bedzie uszkodzona uszczelka pod glowica? zauwarzylem tylko ze > jak jest temp. na dworzu okolo 15 stopni i mniej to jakos mocno > kopci... ale nie na czarno tylko jakby duzo pary wytwarzal.... > dodam ze mam jeszcze jakis wyciek kolo pompy wodnej... ale > niejestem pewnien czy to olej czy wlasnie plyn... Objawy jak dla wywalonej uszczelki.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
killer1984 Napisano 16 Maja 2007 Autor Udostępnij Napisano 16 Maja 2007 dzis wymienilem swiece.... i na niektorych byl taki bialy nalot a jedna byla czarna... nieznam sie na tym... wiec mogl by mi powiedziec czy to normalne ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
