Help pływające obroty
Mam problem z obrotami w mojej Asterce. Po uruchomieniu rano zimnego silnika na benzynie mam cos takiego że obroty falują od 800 do 3000 obrotów. Przełączenie na gaz w takiej sytuacji skutkuje jazdą z falowaniami obrotów. Jeżeli w takiej sytuacji wyłącze stacyjkę i ponownie uruchomię silnik obroty wracaja do normy. Byłem w 4 warsztatach i wszyscy rozkładają ręce.Regulowana instlacja była kilkakrotnie co nie przynosiło żadnych rezultatów. Silnik krokowy podmieniany na nowy również bez efektów, wymieniałem świece na nowe równiez nic.
Zauwazyłem, że falowanie obrotów związane jest z zimnym silnikiem dlatego podejżewałem czujnik temperatury, ale po wymianie dalej jest to samo.
Być może coś jest z ssaniem ale nie mam zielonego pojęcia dlatego będę wdzięczny za wszelkie uwagi, wskazówki. Może ktoś mógłby polecić jakiś warsztat (gazownika) co mógłby pomóc.
Przez tydzień jeździłem tylko na PB i wówczas było ok.
Sonda Lambda równiez nowa.
