Pompa wody - uszczelnienie
Witam!
Jak jest oryginalnie uszczelniona pompa wody w 1.0i.e. ?? Pytam gdyż ucieka mi płyn i podejrzewam własnie okolice pompy, po wstępnych oględzinach wnioskuje ,że jakis fan silikonu coś tam grzebał
Po prostu kupujesz nowa pompę i wymieniasz albo jest uszczelka a jak nie było to się montowało na czerwony silikon.Pompa cieknie przez wałek !
> przez wałek !
no ja własnie o tą oszczelke pytam bo w książce wyczytałem o jakimś środku "Dow Corning Q 3-7057" do uszczelniania korpusu pompy smile.gif a tez myśle ,że jak nie uszczelka to silikon
Może cieknąć w 2 miejscach albo na wałku (czyli pompa do wymiany) albo na łączeniu pompy z blokiem, u mnie ciekło na bloku a miałem już pompę kupować. Rozebrałem, wyszło że pompa sucha zdrapałem resztki tej pasty montażowej wyczyściłem elegancko a że tej uszczelki samej nie można kupić to dociołem z grubego kartonu i delikatnie maźnołem silikonem tak żeby tylko się skleiło. I trzyma bez problemu i susza. Czyli do puki nie rozbierzesz to się za bardzo nie dowiesz skąd bo nie ma miejsca jak to obczaić.
Poszukaj pasty uszczelniajacej Victor Reinz. Lepsze od czerwonki.
